SANEI N77 планшет не включается.
gas_2012
31/08/2014 16:18
SANEI N77 Процессор А13. Знакомая принесла планшет ребенка, сказала с USB не работает и не заряжается. Вскрыл заменил разьем (старый действительно раздолбали) подключил к компу включился крассный светодиод (пошла зарядка). Через время погас. При попытке включить Мигает зеленый светодиод и тишина. На дросселях источников питания всплеск напруг. Плату осмотрел повреждений нет. Хозяйка говорит не падала. На кнопке вкл. 2,4В (при нажатии провал до нуля). Кто подскажет откуда плясать поскольку все вторичные вырубаются.
про акб что нибудь бы написали(рекомендую зарядить от внешнего источника и проверить на включаемость,да бы исключить повреждение п.о.) тогда зону поиска можно значительно сузить
олса
31/08/2014 16:28
Комп видит планшет?
gas_2012
31/08/2014 16:30
АКБ 4.2в. при включении не просаживается. Потом подключил зарядку внешнюю (с мобилы) пытался включить результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:31
Нет не видит.
Если при подкл з.у. нет логотипа зарядки то придётся шить загрузчик через джитаг либо фулл программатором-если нет оборудования тогда увы вы ни чем девайсу не поможете
gas_2012
31/08/2014 17:35
Неужели ПО слетело при отключении акума, когда я снимал плату. По идее не должно.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 18:37
При зарядке на экране не отображается ничего только красный светодиод светился.
Оно слетело до вас похоже,а всплеск напряжений-это следствие-проц не может считать загрузчик(может находиться в отдельной микросхеме).Как вариант можно пропаять+перекатать проц-мож планшет ударник(клиенты обычно это скрывают).Если есть осцил то можно глянуть обмен на шине данных флешки если он есть то шить однозначно
gas_2012
31/08/2014 17:51
Спасибо. Есть осцил и паяльная станция. попробую.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=414034
тут про прошивку можно попробовать если загрузчик жив
gas_2012
31/08/2014 18:04
Я его когда то прошивал через комп WI-FI слетело. Но сейчас его не видит комп может попробывать с флешки.
Маловероятно,что он с флешки прошьётся(при слетевшем загрузчике),но попробовать можно хуже не будет.
do not open
31/08/2014 18:54
контролер проверь и обвязку
