Fujitsu Esprimo Mobile V6555 нет подсветки | |
| lapa 08/09/2014 13:10 |
модель:Z17M 3.0 инвертор: YNV-19 6002073L-B Питание инвертора: 1).19v 2).0v-земля 3).0v___????? 4).3.3 Когда подаеш питание через резистор на 3ногу экран загораеться(лампа значить цела).Отключаю питание и снимаю аккумулятор,прозваниваю 3контак с землёй 2контакт.идет четкий прозвон с землей.Так вот вопрос это замкнута цепь на плате или что-то надо включить. |
| lapa 08/09/2014 14:46 |
схемы нет ни где.не могу найти ключ управления питания DIM.Если подать питание на 3контакт через сопротивления и оставить так какие могут быть последствия?????можеть схемка у кого есть? |
| дядя Рома 08/09/2014 20:56 |
я бы так и сделал ,если у Вас нет желания разбираться дальше.
Ну не будет регулировки ... .Ну как-то так. Никаких последствий . если вы отключите линию от main. |
| lapa 08/09/2014 22:30 |
Разобраться какраз-то и хочу но когда на майне ищеш продолжение (дорожки)на массе все звониться |
