Lenovo G570 выключается. | |||||||
| g2003 17/09/2014 13:27 |
Ноутбук Lenovo G570 (LA-675AP). Реакция на кнопку вкл. есть - загорается светодиод питания. При этом кулер ноутбука не вращается. В таком состоянии он находится около 5 сек. и потом светодиод тухнет.
Выявил пробитый транзистор PQ302 (SI4459) и заменил на AO4407 - поведение ноутбука на изменилось. Напряжение дежурки на PL401 и PL402 присутствуют 3,3В и 5В соответственно. На кнопке вкл. 2,7В. Проверил осциллографом - считывание с W25x10B происходит. После этого ноут выключается. Перепрошил W25x10B - изменений нет. Напряжения питания проца и памяти не поднимаются. Могут ли эти данные свидетельствовать о неисправности мульта? Или подскажите что ещё надо проверить. |
| n max 17/09/2014 18:29 |
Напряжения питания проца и памяти не поднимаются-это как,после вкл по нулям? |
| g2003 17/09/2014 19:53 |
Светодиод загорается, а питание проца и памяти по нулям |
| Sergej 18/09/2014 02:17 |
g2003, U33 новая? Менять надо, это для начала |
| vadim3008 18/09/2014 23:28 |
что по питанию кулера в момент включения? |
| g2003 19/09/2014 09:00 |
Нет, пока не менял. Она считывается на программаторе и запись проходит корректно. Но попробую подбросить новую и отпишусь. ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 08:01
В момент включения питание кулера ноль. |
| vadim3008 19/09/2014 09:14 |
g2003, если не ошибаюсь 70 нога мульта,что? q110 как? |
| g2003 22/09/2014 09:18 |
На 70 ноге мульта ноль. Q110 живой. |
| g2003 24/09/2014 20:23 |
Заменил на новую. Прошил биос мульта и основной - поведение ноута не изменилось. |
| nipp 30/09/2014 23:45 |
g2003, победил? +CPU_CORE появляется? |
| vadim3008 01/10/2014 00:03 |
g2003, BD82HM65? |
| nipp 01/10/2014 00:30 |
vadim3008, интелы редко дохнут с такой симптоматикой. Тут замеры на шиме проца и видео (если не UMA) не помешали бы. |
