Aser5715z и оперативная память. | |||
gnom69 22/09/2014 15:13 |
Не работают две планки по 1gb в паре.Одна из двух , в любом слоте , функционирует исправно.Стоит поставить две...сразу труп, с упором на северный мост, который работает с одним слотом исправно. |
n max 22/09/2014 17:52 |
Если планки разных производителей(или с разной частотой) то так и будет |
locik 22/09/2014 19:23 |
если одной частоты,но разных производителей,можно попробовать в биос установить тайминги по худшей.
может пройдет.у меня 2 планки 2г и 1г разных производителей.и вообще стоит авто.работает.может от матплаты зависит. |
gnom69 22/09/2014 19:51 |
n max, Планки в первом посте.locik, Бред.Ни чего не менялось.Ни кто не в курсе ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 20:56 locik, Скажи про тайминги.Сидели, смотрели в Биос, прошили на 1.45 версию, смотрели , глядели , а нет там установок ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 21:03 Так и отдал...было 2ва гига, оставил один ...Почему два не работает....По ходу -не знает ни кто.Вот страшно, что ни кто ни ухом не рылом ! Почему может не работать...Есть пост карта , могу через lpc замонолитится.Не пойму, в чём проблема.Даже не втыкал карту, т.к. всё равно в это время бук дохлый и обмена даже по шине нема.Т.е. он вообще труп, вкл и выкл., любой тестер(человек) указал бы 100% на север(типа диагностика укажет сразу направление) |
Lenchik 23/09/2014 06:37 |
Планки надо одинаковые попробовать. Питание памяти проверить, может стабилизатор не тянет. На материнках от стационарных компьютеров это не редкая неисправность. Питания на одну планку хватает, а две уже просаживают напругу. |
Rom-Zecs 23/09/2014 07:14 |
http://dpk.itc.ua/forums/index.php?topic=5443.0
биос обнови, может проблема сама уйдет, а нет так сообщи точную модель памяти хотя бы ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 08:19 Вижу, уже обновил ![]() |
gnom69 23/09/2014 07:45 |
Lenchik, Ну да, в принципе ...Я и говорил, местами поменять нормально, две труп.Только вот одна бодяга так и осталась на столе лежать.Rom-Zecs, От без исходности я тоже сначала в биос попёр...клиент не звонит, что означает то, что аппарат работает с одной планкой...Есть у кого схема перед глазами, контроллер на пути не стоит какой нибудь...хотя, всё равно уже отдал. |
Rom-Zecs 23/09/2014 10:06 |
Может там ncp какая ни будь стоит, от них чудес можно ожидать, а еще видео жрет память |
gnom69 23/09/2014 12:27 |
Rom-Zecs, Вот вот, если не трудно, посмотри пожалуйста, во имя отца и духа.Хоть и поздно, но хотелось бы всё знать.... |
locik 23/09/2014 14:57 |
зачем по малейшему поводу шить биос.тайминги выставляются в разделе Advance DRAM Configuration.там
устанавливаете в ручной режим.будут видны все временные параметры.подробно-смотрите в своем биосе. параметры своей памяти смотрите в memtest. |
Rom-Zecs 23/09/2014 14:57 |
У меня такого ноута нет, не могу посмотреть |
gnom69 24/09/2014 02:01 |
locik, Ты чего, какой раздел ты там нашел.Друган при мне шерстил и рот разевал, адвансед мода там нема.Это ж не крутая платформа, руля в биосе тута нет. |
JohnK 24/09/2014 20:02 |
gnom69, Изменил вам заголовок темы. Не надо писать "не решено", оно и так понятно ![]() |
nipp 04/10/2014 05:03 |
Вот извините за вклинивание, но: так как ноуты - основная моя специализация (но дело не в этом), я всегда храню "про запас" кучу планок памяти разных мастей. Ну блин, они же копейки стоят, на всяких авитах или если доноров покупать в комплекте. Ну уж если берёшься за всё подрят, так наполни базу запчастями! ![]() |
дядя Рома 06/10/2014 23:59 |
Я тоже сталкивался с такой проблемой и никакая коллекция памяти не помогла.По - этому как версия : а может дело в сигнале ,который переключает планки между собой и идет о ЦПУ или hub /в зависимости от платформы/ ? |
n max 07/10/2014 01:04 |
коллекция памяти не помогла.По - этому как версия : а может дело в сигнале ,который переключает планки между собой и идет о ЦПУ или hub /в зависимости от платформы/ ?[/quote] И чё это за сигнал объясните нам тёмным для общего развития? |
дядя Рома 07/10/2014 01:17 |
я тоже темный. Поэтому выдвинул версию , что должен быть сигнал типа "чип селект",
иначе как работает двухканальная память?и хотел , что-бы мне объяснили ... ![]() |
n max 07/10/2014 01:40 |
нет там чип селект(можете открыть схему любого ноута с 2 ядерным процем и посмотреть)
В планке памяти стоит епром,вот его читает подпрограмма биоса и она знает сколько памяти стоит в компе и даёт инструкции процессору при инициализации.Планки работают параллельно когда их 2,а тактовые сигналы подаются с сдвигом.Дальше всё аналогично как в синклере работают РУ5 и им подобные,только шина данных 64 ДОБАВЛЕНО 07/10/2014 01:42 бита соттветственно данных приходиться выдавать на шину в 2 раза больше |
дядя Рома 07/10/2014 01:54 |
Спасибо.Но тогда почему они не работают у многих /и тщательно подобранные /?...Все
таки думаю , что проблема не в памяти / именно в таком случае/. |
n max 07/10/2014 02:29 |
С подбором планок тоже не факт что прокатит.
Выкупил я в конце прошлого года пару ноутов HP4525S под восстановление(ремонтами сейчас невыгодно заниматься)заменил северные мосты,ноуты заработали.Так же было замечено что в каждом стоит одна планка памяти самсунг вторая хуникс,тут и подумалось надо поставить в один ноут 2 планки самсунг во второй 2 хуникс,из соображений одинаковых параметров планок.Переставил планки о оба ноута стали невключайками-пришлось возвращать как было.Как то так |
дядя Рома 10/10/2014 01:54 |
Уважаемый n_max. Просто сейчас вспомнил.Принесли месяц назад десктоп мать
- ситуация практично один в один : -Каждая планка работает /512 / ,вместе - нет. То есть видит только 512. А может про- блема в старшем адрессе ,ну если он всегда 0 или 1 ,то и сколько памяти не став .... Просто мне интересно , как версия . ![]() |
