Aser5715z и оперативная память.
gnom69
22/09/2014 15:13
Не работают две планки по 1gb в паре.Одна из двух , в любом слоте , функционирует исправно.Стоит поставить две...сразу труп, с упором на северный мост, который работает с одним слотом исправно.
Если планки разных производителей(или с разной частотой) то так и будет
locik
22/09/2014 19:23
если одной частоты,но разных производителей,можно попробовать в биос установить тайминги по худшей.
может пройдет.у меня 2 планки 2г и 1г разных производителей.и вообще стоит авто.работает.может от матплаты зависит.
gnom69
22/09/2014 19:51
n max, Планки в первом посте.locik, Бред.Ни чего не менялось.Ни кто не в курсе ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 20:56
locik, Скажи про тайминги.Сидели, смотрели в Биос, прошили на 1.45 версию, смотрели , глядели , а нет там установок
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 21:03
Так и отдал...было 2ва гига, оставил один ...Почему два не работает....По ходу -не знает ни кто.Вот страшно, что ни кто ни ухом не рылом !
Почему может не работать...Есть пост карта , могу через lpc замонолитится.Не пойму, в чём проблема.Даже не втыкал карту, т.к. всё равно в это время бук дохлый и обмена даже по шине нема.Т.е. он вообще труп, вкл и выкл., любой тестер(человек) указал бы 100% на север(типа диагностика укажет сразу направление)
Lenchik
23/09/2014 06:37
Планки надо одинаковые попробовать. Питание памяти проверить, может стабилизатор не тянет. На материнках от стационарных компьютеров это не редкая неисправность. Питания на одну планку хватает, а две уже просаживают напругу.
Rom-Zecs
23/09/2014 07:14
http://dpk.itc.ua/forums/index.php?topic=5443.0
биос обнови, может проблема сама уйдет, а нет так сообщи точную модель памяти хотя бы
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 08:19
Вижу, уже обновил улыбка
gnom69
23/09/2014 07:45
Lenchik, Ну да, в принципе ...Я и говорил, местами поменять нормально, две труп.Только вот одна бодяга так и осталась на столе лежать.Rom-Zecs, От без исходности я тоже сначала в биос попёр...клиент не звонит, что означает то, что аппарат работает с одной планкой...Есть у кого схема перед глазами, контроллер на пути не стоит какой нибудь...хотя, всё равно уже отдал.
Rom-Zecs
23/09/2014 10:06
Может там ncp какая ни будь стоит, от них чудес можно ожидать, а еще видео жрет память
gnom69
23/09/2014 12:27
Rom-Zecs, Вот вот, если не трудно, посмотри пожалуйста, во имя отца и духа.Хоть и поздно, но хотелось бы всё знать....
locik
23/09/2014 14:57
зачем по малейшему поводу шить биос.тайминги выставляются в разделе Advance DRAM Configuration.там
устанавливаете в ручной режим.будут видны все временные параметры.подробно-смотрите в своем биосе.
параметры своей памяти смотрите в memtest.
Rom-Zecs
23/09/2014 14:57
У меня такого ноута нет, не могу посмотреть
gnom69
24/09/2014 02:01
locik, Ты чего, какой раздел ты там нашел.Друган при мне шерстил и рот разевал, адвансед мода там нема.Это ж не крутая платформа, руля в биосе тута нет.
JohnK
24/09/2014 20:02
gnom69, Изменил вам заголовок темы. Не надо писать "не решено", оно и так понятно
nipp
04/10/2014 05:03
Вот извините за вклинивание, но: так как ноуты - основная моя специализация (но дело не в этом), я всегда храню "про запас" кучу планок памяти разных мастей. Ну блин, они же копейки стоят, на всяких авитах или если доноров покупать в комплекте. Ну уж если берёшься за всё подрят, так наполни базу запчастями! подмигивание
дядя Рома
06/10/2014 23:59
nipp писал:
http://vlab.su/images/smilies/ac.gif
Я тоже сталкивался с такой проблемой и никакая
коллекция памяти не помогла.По - этому как версия :
а может дело в сигнале ,который переключает планки
между собой и идет о ЦПУ или hub /в зависимости от платформы/ ?
между собой и идет о ЦПУ или hub /в зависимости от платформы/ ?[/quote]
И чё это за сигнал объясните нам тёмным для общего развития?
дядя Рома
07/10/2014 01:17
я тоже темный. Поэтому выдвинул версию , что должен быть сигнал типа "чип селект",
иначе как работает двухканальная память?и хотел , что-бы мне объяснили ... недовольство, огорчение
нет там чип селект(можете открыть схему любого ноута с 2 ядерным процем и посмотреть)
В планке памяти стоит епром,вот его читает подпрограмма биоса и она знает сколько памяти стоит в компе и даёт инструкции процессору при инициализации.Планки работают параллельно когда их 2,а тактовые сигналы подаются с сдвигом.Дальше всё аналогично как в синклере работают РУ5 и им подобные,только шина данных 64
ДОБАВЛЕНО 07/10/2014 01:42
бита соттветственно данных приходиться выдавать на шину в 2 раза больше
дядя Рома
07/10/2014 01:54
Спасибо.Но тогда почему они не работают у многих /и тщательно подобранные /?...Все
таки думаю , что проблема не в памяти / именно в таком случае/.
С подбором планок тоже не факт что прокатит.
Выкупил я в конце прошлого года пару ноутов HP4525S под восстановление(ремонтами сейчас невыгодно заниматься)заменил северные мосты,ноуты заработали.Так же было замечено что в каждом стоит одна планка памяти самсунг вторая хуникс,тут и подумалось надо поставить в один ноут 2 планки самсунг во второй 2 хуникс,из соображений одинаковых параметров планок.Переставил планки о оба ноута стали невключайками-пришлось возвращать как было.Как то так
дядя Рома
10/10/2014 01:54
Уважаемый n_max. Просто сейчас вспомнил.Принесли месяц назад десктоп мать
- ситуация практично один в один :
-Каждая планка работает /512 / ,вместе - нет. То есть видит только 512. А может про-
блема в старшем адрессе ,ну если он всегда 0 или 1 ,то и сколько памяти не став ....
Просто мне интересно , как версия . недовольство, огорчение
