Acer aspire 7540G напряжения на флеш памяти биоса | |
| qwetwerbweryber 23/09/2014 11:14 |
Доброго времени суток! Взял один аппарат (ноутбук Acer aspire 7540G) на ремонт. Изначальные симптомы:При подключении блока питания индикатор питания загорался, но на кнопку питания не было реакции. Подумал, что это прошивка биоса и прошил, аппарат включился, но не было картинки. Потом измерил напряжение на флеш памяти биоса, напряжение на первой и второй ноге скачут 1-2 вольт, на остальных 3, 41. Хочу заменить контроллер питания и мультиконтроллер, но прежде чем сделать это, хотел узнаь, может кто сталкивался с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 12:16 Ревизию материнской платы писать не нужно, т.к. напряжение на биосе у всех мат. платах одинаковая. |
| дядя Рома 24/09/2014 12:47 |
Вы скачайте datasheet на мс 25... и все уровни ,диаграммы увидете. |
| nipp 01/10/2014 00:17 |
Тема ещё живая? VCC на восьмую ногу так то приходит, +3VSUS и +3VBAT, бы посмотреть, генерацию мульта. Тут явно мульт не даёт запуск, а почему - в сервисе, как говорится, определят) |
