HP ENVY M6 не стартует после смены LCD | |
| maxammm 04/09/2014 15:13 |
подскажите пожалуйста разобрал-собрал HP ENVY M6 и он больше не включается. Разбирал - снимал матрицу (менял аж 2 штуки), снимал клавиатуры и все шлейфа под ней, потом обратно пристегну шлейфы. разъем шлейф кнопки питания был когда-то залит, но работала кнопка. Теперь после такой небольшой разборки при нажатии кнопки питания загорается индикатор кнопки питания на 5 секунд (кулера не стартуют) и потом гаснет. Что может быть с ноутом, куда смотреть? |
| JohnK 04/09/2014 19:31 |
maxammm, Правила читали? Вижу, что нет. Быстренько читайте правила и сделайте все как там описано, иначе банька вам будет. |
| maxammm 05/09/2014 23:34 |
Подсказали бы как? я глупый, серьезно. |
| Mikkey 25/09/2014 16:51 |
АКБ снимали?
Если нет - мульту/видику хана. И кнопку прозвоните. |
| nipp 01/10/2014 00:07 |
Mikkey, e мульта есть все условия для запуска. Скорее всего по LVDS, либо кхм, либо - кхм. |
