Аккумулятор DELL 1100 Inspiron
JMCJ
27/09/2014 19:15
Дело вот в чём.
Аккумулятор(разобран) рабочий,но работает ни долго,минут 15 не более,индикатор зарядки мигает(жёлтый несколько раз и зелёный).
После разрядки напряжение=16,35(до контроллера),с нагрузкой(R=75ohm)=14,76.При подключении к R=9,1ohm,резистор нагревается (сильно,долго не могу держать),а напряжение падает 0,01В за секунду(разряд).Если ёмкость у него большая(резистор нагревает Р=10Вт),как проверить работу самой схемы контроллера?
Если вставить в ноут,то ноут не включается с тем напряжением которое указал.
R_Pavel
28/09/2014 07:32
сходите на авалон.соберите адаптер и почитайте батарею по шине выложите отчет и я вам раскажу что происходит с вашим аккумом
JMCJ
28/09/2014 10:38
R_Pavel писал:
Спасибо.
Какие ещё предложения будут. мир, труд, май
JMCJ
02/02/2015 01:44
Какой прогой то читать.UBRT -эта что ли? недовольство, огорчение
R_Pavel
03/02/2015 09:35
да. демка вполне пойдет.
JMCJ
04/02/2015 16:07
После установки проги вот что комп написал:Component 'TABCTL32.ocx or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.(TABCTL32.ocx Компонент "или один из его зависимостей не правильно зарегистрирован: файл отсутствует или недействительным.)
На ноуте Windows XP установлена(лицензия).
Я так думаю надо более старую прогу установить наверное?
R_Pavel
05/02/2015 09:50
нет старая тоже попросит этот файл.
вот тут почитайте-там есть решение http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=174&t=3622&hilit=TABCTL32.ocx
Rom-Zecs
05/02/2015 12:06
Ты ж первым постом описал совершенно дохлую батарею, что ещё? Меняй банки, тут наверно bq8011 24c01, пока жива лучше аккуратно, а то залочит и всё
JMCJ
15/02/2015 23:58
Rom-Zecs писал:
Ну не такая она ещё дохлая,порсле разрядки лампой стала работать минут так 15,но ещё бы ей мощщей прибавить.
Ну вообщем библиотеки в System 32 скопировал, EV2300DevKitSetup.exe,установил ииии....всё равно но только другой файл просит...MSFLXGRD.OCX. Походу мне не везёт с прогой...
R_Pavel
17/02/2015 09:22
скачайте воркшоп -демку. ней почитайте аккум
JMCJ
22/02/2015 11:08
R_Pavel писал:
За совет спасибо,только лучше с сылочку мне в личку отправь,буду признателен.
R_Pavel
22/02/2015 16:13
sbworkshop.com .вот вам на блюдечке с голубой каемочкой-если вас в гугле забанили..если еще от вас услышу тупой вопрос- отправлю читать авалон ( или тоже дать ссылочку в личку? ) и не надо мне тыкать.буду признателен
JMCJ
25/02/2015 12:53
Я не ходячий комп,что бы всё знать...(иска я воркшоп и англински писал не нашлося).можно и повежливей...энциклопедист.Спасиб и на этом.
Скачал демоверсию.....не видит прога аккумулятор.... одобрение ,везёт же мне на прогиии.... смех
