Samsung r410 plus.Нет режима IDE в БИОС.Решено. | |||
| gnom69 28/09/2014 10:41 |
Нет режима IDE в биос.Стоит в анчи.Ни как семёрку не хочет ставить.По идее , Акронис, просигнализировал ошибку, потом форматнули и при установке О.С пишет о том, что не возможно установить данную О.С .на этот Ж.Д.Включал МХДД и Викторию, что бы протестить...не видят они его.Биос версия 10na, на офф сайте 16....спасёт перепрошивка ? |
| n max 28/09/2014 12:26 |
Прошивка не спасёт так как от режима иде производители отходят.
Должна семёрка ставиться на такие ноуты даже XP ставилась без проблем |
| gnom69 28/09/2014 14:32 |
n max, Дак Виктории не прочитают винт ?Иде ведь нет...Как винт прочесть без ИДЕ ?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 15:41 Какой бут СД его разрубит на бэд сектора под АНЧИ ?Может я отстал от жизни.. |
| gnom69 28/09/2014 15:08 |
Вот какбы с офф сайта....Не разрабатывались драйвера под вин7 для данного ноутбука.Хотя, есть ссылка , где обозначено иное...http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Samsung&m=R410&id=2442&l=ru Ни чего не понимаю...Биос ХP +Виста, а дрова на семёрку, да и на 8...странно.Включил тест, который указал на REALLOCATED SECTOR COUNT/ ну и !t.e.c. detected with life-critical attribute ! КРАСНЫМ, диск умер ? |
| n max 28/09/2014 16:12 |
Был когда-то у меня самсунговский ноут о четырёх ядрах,так как то семёрка на него стада без проблем,на ХР приходилось вкручивать дрова в дистрибутив винды,но под графику драйвера не нашлось.Помню что дрова ставил с флешки подбирал по VID и PID и в процессе установки винды с флешки подсовывал(брал дрова в инете).В режиме анчи не один тестер диск не увидит |
| gnom69 28/09/2014 17:20 |
Дорругался до МХДД, включил ремап вроде.По началу вроде и ни чего опасного....потом эррор сплошной повалился...(без остановки)ABRT no stop, во всю ивановскую рисует...!!!!По началу ww пытался прописать, потом устал наверное...Думаю поставлю другой ЖД. не тут то было,http://radikal.ru/fp/81bfcb7a050e4f5ab31040bca76fae61 Старый что ли...тот, какой нормальный.....Дохлый wd3200bevt,другой mk1665g(hdd2h85), от тошиба.Остальные чужие , нельзя сувать, асер с ХП остаётся.Сейчас вдую..Нормально, дрова не те
| n max 28/09/2014 19:17 |
Мхдд в этом режиме винт не увидит.Семёрка позволяет подкидывать дрова с флешки в процессе установки.На домашний комп с райд массивом так при установке семёрки сунул хпишные дрова от райда(были на диске от материнки) подошли и работает нормально года 2-3 уже
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 19:18 Винт от ноута можно подключить к стационарному компу и проверить всякими утилитами проблем не будет |
| nipp 04/10/2014 02:33 |
wd3200bevt, BEVT серии дохнут як мухи, это норма. В помойку смело.
"Остальные чужие , нельзя сувать" Это вообще как понимать? один сплошной сумбур, а по делу - 0! Виктория и мхдд под DOS не всегда корректно видят харды. "REALLOCATED SECTOR COUNT" кол-во переназначенных секторов в P-list, звизда харду. Очистить листы можно через PC3000UDMA, но это следствие, а не причина. |
| gnom69 04/10/2014 10:50 |
nipp,Короче, из под ANCHI тогда я с ХИРЕНС выводил паспорт диска, где он RSC и обозначил YES.До этого LexPex , ни в какую не цеплял.p/s.Вообще то мне его принесли с диагнозом не вкл. и разбитым дисплеем.Дисплей поменял и диск купил, ось поставил, оставил себе, под программаторы.. |
| Sergej 04/10/2014 11:59 |
Немного оффтопа:
ставил недавно систему на достаточно несвежую Toshiba с набором чипов ICH9m(aka IBM)+Cantiga+Penryn - вроде бы всё это в Windows7 должно быть, и, как правило, сунул USB с виндой и забыл. Афоткуй! Пока драйвер с сайта AHCI/RAID не скормил принудительно - не шло ничего, подсунул другого с USB - система встала как родная. На всякий случай: драйвера от Vista в 99% работают корректно под Win7 |
| gnom69 04/10/2014 14:36 |
Sergej, Виста & Вин 7 совместимы...не офф топ, инфо нормальное.Как раз, стояла Виста, а ставил 7ку.Правда всё поставилось, только дрова на видео пришлось искать.Нашлось 2012года , хотя, не так уж это важно.Зачем 4гига надо было сюда впихивать...не понятно. |
| дядя Рома 07/10/2014 00:13 |
я конечно извиняюсь, но иногда бывает что окислились площадки .тогда начинает error ..error... |
