проблема с ASUS EEE PC x101ch | |||
| alexmyakinin 30/09/2014 21:40 |
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть с ASUS EEE PC X101CH - при включении загорается индикатор питания, экран темный, все повисло, на нажатие клавиш не реагирует, загрузки BIOS нет. Если кнопку питания удерживать, то не отключается. Пробовал отключить батарею питания BIOS - ничего не изменилось. Переночевал ночь в сыром помещении. Помогите, пожалуйста, разобраться? |
| vadim3008 30/09/2014 22:58 |
а если-бы отключил думаешь он ожил? В с/ц пора или к спецыалисту! |
| alexmyakinin 30/09/2014 23:17 |
в ремонте компов Я немного разбираюсь, хотел узнать, мог он от сырости стать утопленником. потроха все сухие и без какого либо налёта. Иногда получалось оживлять утопленники. |
| vadim3008 30/09/2014 23:34 |
смотря какая сырость,заполни профииль может с форумчан кто по ближе и займется твоим нетбуком! |
| nipp 01/10/2014 01:51 |
vadim3008, правила форумов я всегда уважаю,порядок должен быть во всём, конечно. Но без замеров в ноутах, хотя бы на дросселях, биосе, ACIN, ACOK, #LID_SW - можно смело в баню отправлять. Это ежу понятно, что условия для старта есть, а ресет где-то, да залип. |
| vadim3008 01/10/2014 17:09 |
nipp, ему лучше к мастеру, он сам этот ноут неосилит,а ты ему про замеры у него наверняка и мультиметра нет ![]() |
| alexmyakinin 02/10/2014 12:51 |
Всё у меня есть, и радиоэлектроникой Я с детства занимаюсь. Паяльник держать умею. |
| nipp 03/10/2014 22:00 |
alexmyakinin, схемы на асусы редко всплывают, смотрите по даташитам ШИМ, где нет PGOOD, это как минимум. А лучше купите пост-карту универсальную, там разъём на плате под шлейф должен быть, по коду проще вычислить виновника, раз старт есть. |
