Asus K53Sv шаси Asus K53Sv rev 3.1
vadim2978946
30/09/2014 23:34
ребята помогите опознать елемент, похож на шим, найти не где не могу за него, ситуация такая ноут не берет зарядку ,в обвязке накрылся транзистор w2f и еще одна или шим или мосфет в цепи 19В пробитая, из за чего было кз на плате после того как выпаял транзисто и ECD4 123 rp пропала, но не могу найти аналог этому ECD4 123/ есть фото прилогаеться, может кто сталкивался с такой бедой.
шаси Asus K53Sv rev 3.1 равнодушие
nipp
30/09/2014 23:55
vadim2978946 писал:
в обвязке накрылся транзистор w2f и еще одна или шим или мосфет в цепи 19В|
Это печально.... для вас.
vadim2978946
01/10/2014 00:14
да, не могу найти чем можно заменить
nipp
01/10/2014 01:32
Смотрите схемы с таким же чарджером, который вами не указан. "Дырка, превращающая в колючку"... из кроссворда с фото вашего, ответ - неквалифицированный "мастер". Не вздумайте ШИМ снимать с платы и подавать В+. Хотя можете попробовать, говорят помогает иногда смех
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 04:40
У вас P-канальные мосфеты B20P03, а не ECD4123. Я уже был готов написать аналоги, но разум покидает меня, речь несвязная, руки не слушаются.
Hunter26
01/10/2014 14:14
Ну во первых, мосфеты под замену(схема типовая, поэтому пойдет с той же обвязки с донора ) , оба, даже если пробит только 1н, второе W2F тоже на чистый замени если включал с пробитыми мосфетами повторно, и еще услышал что зарядка не идет, проверь резистор на 20КОм.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 15:16
Резистор рядом с разъемом шлейфа матрицы
vadim2978946
01/10/2014 20:27
нашел мосфет аналог ECD4 123 это AO4407
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 21:53
резюк целый
nipp
03/10/2014 22:45
Замеры то будут или где?
pelmyr
21/01/2015 22:05
K53sv rev 3.1 пробило два b20r03 . Заменил на 4435в. ноут стартует , заружается винд.,горит заряд батареи и батарея заряжается.При выключении екран тухнет но идикаторы заряда, питания и кнопа включения горят. Если удерживать кнопку вкл. то она выключается, а идикатор заряда - горит.
pelmyr
22/01/2015 14:25
nipp, K53sv rev 3.1 пробило два b20r03 . Заменил на 4435в. ноут стартует , заружается винд.,горит заряд батареи и батарея заряжается.При выключении екран тухнет но идикаторы заряда, питания и кнопа включения горят. Если удерживать кнопку вкл. то она выключается, а идикатор заряда - горит.
KEKC
22/01/2015 20:07
Cнятый транзистор на фото около коннектора матраса подает 19 вольт на чарджер,сегодня такой делал
nipp
29/01/2015 00:04
pelmyr, индикаторами управляет мульт, туда и смотрите
KEKC
29/01/2015 02:02
pelmyr писал:
Стандартная неисправность на асусе,контроллер заряда и биос
pelmyr
31/01/2015 21:22
Получил мульт. Заменю и отпишусь
nipp
04/02/2015 00:22
KEKC, с контроллером заряда могу поспорить, было штук 10 минимум таких пациентов - DC jack или bios, больше ничего. Может мне просто повезло. У ТС вообще всё накрылось в "первичке" - это уже не типовуха.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 03:30
Hunter26, резистор на 20ком в обрыв не уйдёт никак, он у тебя, судя по фото, на землю уходит. Хоть бы сказал, откуда ноги растут.
pelmyr
12/02/2015 16:02
Поменял мульт. При подключении батареи сразу старт. Выключаю - все выключается индикаторы гаснут кроме заряда батареи. Стартую снова показывает, что заряжается, а проценты падают. Подключаю адаптер зарядка идет. Вопрос: плохой мульт или...
pelmyr
19/03/2015 10:37
Поменял контроллер заряда.-без изменений.. Проверил обвязку -вроде все в порядке. Уже не знаю где искать
pelmyr
20/03/2015 12:59
После замены контроллера, сборки и запуска винда ситуация такая: с батареей - горит индикатор и показывает зарядку батареи. При подключении адаптера индикатор гаснет зарядка не идет и показывает , что отсоединено зарядное. Хотя б кусочек схемы. Биос прошивал встроеной утилитой последнюю версию еще до заменй мульта.Утилита прошила до 97или 98% и остановилось. после перезагрузки версия биос новый.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 14:02
Когда хотел повторить прошивку - ту же версию не прошивает.
дядя Рома
25/03/2015 02:56
pelmyr писал:
Я бы попробовал другую мс флешки
и на программаторе.Впрочем не настаиваю. недовольство, огорчение
