HP Compaq 615 черный экран
IgorA100
06/10/2014 18:57
HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3
CPU AMQL64DAM22GG
Север с графикой 216-0674026
SB 215S7EBLA12FG
Мульт KBC1091
Стандартное мигание капса и нет изображения.
После нажатия кнопки включения кулер начинает вращаться постоянно примерно на половине скорости.
Все напряжения в норме (дежурка, питание памяти, мостов, проца)
Посткарта показывает мигание RST
На БИОСе (5,6 ноги) проскакивают импульсы при подключении разъема питания, при нажатии кнопки пуск - импульсов нет!
Подозрение на север. Прижимаю пальцем - кулер стартует правильно и есть изображение. Выключаю, включаю, снова нет изо. Выключаю, прижимаю, включаю - все ОК. Выключаю, включаю - все работает и без пальца подмигивание Может так и отдать? смех
Вот думаю, махнуть север или дунуть на него на станции? Хотел понажимать на подложку, а не на кристалл, но он зараз и так стартует. Интересно отвал кристалла от подложки или подложки от платы?
Sergej
06/10/2014 19:56
IgorA100, я б снял как минимум, а там поймёшь. Катать (чаще всего, если явных окислов нету) и дуть есть смысл только для диагностики...
IgorA100
06/10/2014 20:12
Sergej, Мост сам сниму и отдам на растерзания практиканту, пусть тренируется шарики вставлять в трафарет.
Сильные окислы кислотным флюсом + промывка снимаются нормально. Обидно будет выполнять работы по гарантии через несколько месяцев, если отвал именно кристалла от подложки. Но тогда наверное от надавливания пальцем и не стартанул бы ноут?
дядя Рома
07/10/2014 00:35
Я когда- то ремонтировал "Корвет " /было такое наше советское чудо , впрочем не намного хуже
хваленого Синклера , и подставил снизу половинку школьной резинки - работал 3 месяцы/ , но если
Вы сейчас будете надеяться ... как по мне , еще и обвязку пропаять хорошо и проверить, после за-
мены -не будет ли теперь реакции на мягкий нажим.
IgorA100 писал:
через непродолжительное время поменяете мост по гарантии,благо у китаёз можно за 10долл купить.После перекатки понятное дело что мост оживёт
IgorA100
07/10/2014 23:38
В Китае не заказываю мосты, а может зря?
При реболе ценниик заметно меньше. По гарантии клиент доплачивает только стоимость чипа, о чем всегда предупреждается заранее. В данном случае клиент готов на замену IGP.
По мне лучше новый поставить мне клиентовских денег не жалко+самому спокойнее будет+клиент от 10 долл не сильно обеднеет.Как то так.А реболить это ненадолго-проверено
Sergej
08/10/2014 18:41
IgorA100 писал:
Заблуждение.
Тратится двойное время на разборку\сборку\проверку, ребол в сравнении меркнет..
Если чип действительно новый - поставил и забыл
ВиктTor
09/04/2015 21:02
ПРИВЕТ Всем-! прошу информ помощь по такой же проблеме = hp COMPAG-615-UQL-68Q5X-160MBBMCM12Fa; = windows-xp = при включении горит только две лампочки на включении. и рядом- что за беспроводную связь -сигнализирует-!? и еще 5 раз_моргает лампочка_Caps Lock= экран черный, вентилятор работает- обдув слабый. перед этим проводил антивирус-dr.web-cureit, просоверовал для лучшего удаления найденых вирусов- сделать перезагрузку-( комп работал в безопасном режиме с рабочими программами и был на интернет-связи включен-( было замечено только большое отправление пакетов, на вход не принимал комп- ничего-!?? что это может такое быть-!?? прошу Подскажите, пожалуйста, так как комп был куплен женой самостоятельно. и ей впарили его без коробки, без сервис- книжки и без драйверов и без проводов- переходников_одним словом- один работающий комп- продали новый в 2012 годуоктябрь.= вот. поскандалил я, но, она отказалась говорить где покупала и нет, говорит уже чека- , я его- говорит-- выбросила -!?? прошу информ помощь -( помогите где найти ссылки на схему обустройства и электро-схему и драйвера- там- где смотреть- или скачать_ возможно. и Главное- что это за напасть такая вот приключилась с компом-!?? номер списал с задней его стенки-!!! Вот на форуме шел разговор о северном мосте и о каком-то прогреве, нажиме-!?? что и как_ прошу обяснить , мой скайп neonas37 ; = Заранее Благодарен за Посильную Помощь и Дельные Советы. Что тут Могло полететь, на какую копейку утянет Ремонт- и Где покупать сию запасную часть-!?? и как прочистить-( разобррать- собрать это чудо -!?? перед поломкой была слишком высокая температура из вентилятора- охлаждения-!?? о чем это говорит-!?? ). Спасибо за ответ на скайп : neonas37 ;
дядя Рома
09/04/2015 21:25
Ну Вы бы для начала в google попробуйте найти инструкцию по разборке.
А как по мне - жена не виновата.Любая техника когда-то ломается.Если
есть возможность и знания - проверить напряжения на плате,переписать
биос ,ну и "условия запуска".Впрочем, для начала - память снимите и почистете контакты . подмигивание
Ну замена моста если ставить новый 14 года выпуска вам долл на 100 потянет.5 мыргов это либо север(чаще)либо южник,может быть и проц(очень маловероятно)
Сами вы эту проблему не решите
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 21:33
дядя Рома писал:
5 мыргов это неисправность шины данных от юга до проца-не пишите бред и не вводите людей в заблуждение прочитайте сервисмануалы на эти буки и потом пишите.Самое простое это проц выпал из панельки тоже будет 5 мыргов.Память другую ошибку даёт
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 21:41
IgorA100 писал:
Ну стоимость чипа тоже разная может быть.Можно и чип за 100 долл клиенту впарить с бесплатной установкой
ВиктTor
10/04/2015 20:11
спасибо за рекомендации. разобрал- прочистил и собрал, почти- все окей. и море пыли. но, следов от перегрева нет, холодильник как с завода, светит красной медью. проблемка =осталась. менял оператив -память на другой слот= без результата. какие еще будут мысли-!??схемку разбора нашел, сборка так-же. а вот описания повреждений- никак не найду= может искать в гугле, а не на яндексе- рамблере- маил-ру
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 21:15
вопрос? каким способом на compage-615? провести смену режима загрузки-( если не светит экран_? )= можно-ли через шлейф - подключить к другому пк-!? как флешку - на обозрение и частичную чистку файлов-системы-!?? кто- что скажет-!?? интересные мысли в слух-!?? спасибо за ответ
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 21:17
какие вообще тут будут другие возможно-вероятные условия по реанимации пк-!?? или только на сервис- так насколько нагреют там-а !?? кто знает-!?? прошу информ.
в сервис отнесите.Наргеют нормально если будут менять IGP
дядя Рома
11/04/2015 02:43
n max писал:
дядя Рома писал:
IgorA100 писал:
я и не пытаюсь.Просто подкинуть заведомо рабочую память и проц - это как бы первые шаги при ремонте ... недовольство, огорчение
Да не летят в этих моделях биосы и процы и памяти.Летит IGP-с его замены надо и начинать ремонт-процентов 95 ноутов этой модели почините
Dmitrius
21/11/2019 21:33
[quote="n max"]Да не летят в этих моделях биосы и процы и памяти.Летит IGP-с его замены надо и начинать ремонт-процентов 95 ноутов этой модели почините[/quote]
Раз хорошо знаете модель, может подскажите, что не так.
При подключении питания загораются на секунду оба светодиода у питания и гаснут.
Плата снята, все напряжения вроде поднимаются, КЗ не нахожу. Кварцы и обмен на БИОСе вроде есть. А вот вставленная в USB флешка не моргает. Потребление 1,2-1,7А.
Посткарту видит, бегут кода до 7А, 1Е и так по кругу.
Что за коды?
Может всё таки биос?
Расшифровка посткодов есть на сайтах производителей биоса это можно без проблем найти.
Биос тоже можно найти в сети под эту плату и подкинуть забекапив тот что сейчас зашит в плату-но учитывая возраст изделия врят ли прошивка биоса дас желаемый результат
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 21:47
https://web-helps.ru/stati/odoznachenija_coda_ide_post_carti.html
тут расшифровка по русски
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 21:49
216-0674026 обычно этот летит.Можно сделать диагностический прогрев и кино должно появиться(из жизненного опыта)потом поменять т.к. через неделю максимум он опять умрёт
Dmitrius
21/11/2019 22:14
Северный погрел немного не помогло. Процы другие подключал, но только хеноны, атлонов нет снятых.
Ладно может видик ещё погрею.
UMA на плате не переключить?
И вообще ноут этот мне не нужен, он уже весь разобран, просто осциллограф купил достал нерабочую плату и тестирую.
И пост карту видит, это вообще первый ноут у меня у которого пост карту видит, вот и разбираюсь с кодами.
Если бы на халяву ожил, например после прошивки биоса, то может и подсобрал бы ноут, состояние у него хорошее.
На ума переключаются девайсы где видео встроено в проц и то если такая возможность прописана в биосе.
Т.е есть режим двойной графики и можно переключаться с одной карты на вторую или использовать обе одновременно.
Процики лучше проверить на совместимость с платой ноуты к этому более чувствительны
Dmitrius
22/11/2019 16:00
Видео чип прогрел, ничего не поменялось.
Решил прошить биос и вылезла проблема.
Стоит флешка SST25VF016B, считал свой биос, сохранил, стёр. А вот новый записать не могу и вообще никакой не пишет. Вернее записывает несколько процентов в час, прерываю. Флешка дохлая что ли?
Такой нет, пробовал винбонд на 32 записал, с ней поведение изменилось, один светодиод на плате горит, а второй мигает. Но и совсем со снятой флешкой так же. Посткодов нет. Вроде бы встречал тему, что у ноута флешки дохнут.
В общем в прошивку биоса всё упирается.
FreddikMerfi
22/11/2019 18:02
Dmitrius, не подойдёт такая флэшка на 32, потому как родная на 16, надо 16 ставить и то не факт. Ноуты HP бывает что привязаны к определённой флэшке. А так вообще лучше ставить подходящий аналог по частоте и обьёму.
Dmitrius
22/11/2019 20:08
В общем мы его победили, прошил я родную флешку. Прошивало 2-3 часа, но в итоге прошило. Биос брал на каком то сайте, не помню.
Ноут ожил, загружается, вроде всё работает, подключал к внешнему монитору. Он весь раздербаненный, не помню есть к нему петли и крышка или нет. Даже и не думал, что он может ожить, думал чипы подохли. Купил его уже раздербаненый. Наверное не судьба ему уже быть собранным.
Попробую если четырёхъядерный проц определит, то подумаю над его восстановлением.
Сообщение Администрации :
Внимание!Что, то уже начинает надоедать. Вы правила прочтите и действуйте как там написано! Не новичок уже.
С какого перепуга вы лезете в чужие старые темы?
FreddikMerfi
22/11/2019 20:25
Dmitrius, проблема повториться по любому! Флэшку менять надо! Если она прошивалась 2 часа, то она битая! Блин, она не дефицит, да и стоит даже новая копейки.
Dmitrius
23/11/2019 12:02
У администрации какое то странное понимание. Я думал если уж подняли тему по какому то ноуту, то лучше продолжить выяснения проблем в одной теме. Как оказалось чёрный экран и из за битой флешки может быть. Людям потом через поиск удобнее находить и читать в одном месте.
Для администрации видимо лучше клонировать по одной проблеме кучу тем которые потом никто читать не будет. И так форум или ветка про ноуты полумёртвая.
Флешку конечно менять буду. У нас в магазине 150-300р.на Али посмотрел 20-30 рублей есть, закажу, заменю.
FreddikMerfi
23/11/2019 12:31
Dmitrius, нет! Каждая тема уникальна по своему! Так что создавать нужно новые темы! Людям может и проще читать в одной теме, но рекомендации разные, даже пусть и ноут такой же, потому как у человека может быть чёрный экран не из за флэшки, а из за шлейфа, моста, оперативки или другого! Далее, ясень красен что из за флэш BIOSа может быть чёрный экран, потому как BIOS то не запускаеться и комплектующие не инициализируються!
Dmitrius
24/11/2019 21:17
Темы уникальны, но 90% тем на этой ветке ниочём и не помогли никак автору, потому те кто отвечают, их даже не читают и не вникают. Создавать конкретную тему, описывать проблему и ждать помощи здесь на форуме, пустая трата времени.
Так просто бездельникам пообщаться, или занятым людям отвлечься, больше ни на что этот форум не годится.
JohnK
27/11/2019 15:53
Dmitrius, Ваши понимания выясняются чтением правил раздела. За нежелание этого делать - наказание полагается. Вас пока предупреждаю. И пререкания в теме не допустимы. Надеюсь больше не повторится, в противном случае банька для начала 3 дня будет.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 17:58
Dmitrius писал:
Может это не вам решать о чем или ни о чем! Для этого есть администратор который может решить нужны ему эти темы или не нужны, что оставить, а что под нож пустить. Будете админом своего ресурса, будете сами решать, что там ни о чем.
FreddikMerfi
27/11/2019 16:47
Dmitrius, ты решил в чужёй монастырь..... Соблюдай правила! Вот из за таких как ты, не соблюдающих правила оленей и большее количество аварий на дорогах и не только!
Dmitrius
17/02/2020 13:44
Получил новые флешки, хотел прошить, так же долго прошиваются. Видимо особенность такая у флешек с этого ноута SST25VF016 или дешёвый программатор их нормально не шьёт.
В общем кто будет шить имейте ввиду, что флешка прошивается нормально, но 2-3 часа идёт процесс прошивки.
Тем "гуру" от ремонта, что пишут про битые флешки и необходимость их менять не верьте...
FreddikMerfi
17/02/2020 15:56
Dmitrius, смех смех смех
