acer aspire 5750g не работают несколько клавиш клавиатуры. | |
| Сергей92 13/10/2014 14:25 |
Материнка: p5weo la-6901p rev 2.0
Отказались работать клавиши "ы","в","р","о","ь". Разобрал, 1) проверил контакты шлейфа с разъёмом - целы, 2) тогда проверил контакты на обрыв до мульта kb930qf-a1 - целы. 3) Клавиатуру я в принципе исключаю из неисправностей, но всё же хочу физически замкнуть "координаты" клавиш, а схем клавиатур нигде не встречал. Может у кого-то есть "хитрости" и некие иные соображения по проверке сего факта? Схема материнки |
| дядя Рома 15/10/2014 00:20 |
Вставлю свои 5 коп. , можно проверить программой PC-Check cборки
Chip ... в режиме ДОС. Под XP - иногда проблема в Win /повторная установка помогала/, а если у Вас W7 - то все таки не ясно , почему Вы исключаете клавиатуру .У меня был случай , когда клавиши ы, в, ... были на одной линии и замыкание кнопкой давало только 30-60 ом. Естественно помогла только замена клавиатуры./ разбирал клавиатуры полностью - 2разы -снять 10... клавиш , снять 10... .лифтов ,разобрать пленки , найти линии .. ну и обратно.Ни разу ремонт не удался. решил ,что только замена .В прочем не настаиваю. |
| Роман Гордеев 16/10/2014 12:58 |
Кроме "ь" все клавиши одного ряда, соседи-все же наводит на мысль о неисправности в клаве. Я бы не стал ничего замыкать-экспериментировать, а купил бы самую дешевую за 200р внеш.usb и дома с ней работал, на выезде-виртуальную на экран, кстати-как с нее в текстовом-все ок с соответствием? |
| Сергей92 16/10/2014 16:30 |
Роман Гордеев, с виртуальной всё ок. дядя Рома, с лайва то же самое. Короче пока не до него... Придёт время, может клава появится с донора.... |
| kadettnew 18/10/2014 18:10 |
Как работает клавиатура можно посмотреть здесь http://youtu.be/bj2ZhB-ZDTo
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:15 Как работает клавиатура можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bj2ZhB-ZDTo |
| дядя Рома 21/10/2014 00:25 |
kadettnew . Огромное Тебе Человеческое Спасибо . А то как-то никак не мог понять ,
как она работает.
Еще вопрос - а для чего она нужна ? ![]() |
