Packard Bell Q5WS1 плохой WiFi при пит. от аккум-ра | |
| Роман Гордеев 20/10/2014 03:54 |
Win 8.0, при переходе на аккум-е питание уровень сигнала по-прежнему высокий, показ-ет, но доступ в сеть только на паре метров от роутера буквально. Проблемы появляются, стоит только отключить штекер питания. План электропитания-"сбалансированный", все как обычно.
Сетевые драйверы переустанавливались, штатнык ср-ва диагностики ничего не выявляют. |
| Lenchik 20/10/2014 06:57 |
Антенну наверное забыл подключить к модулю Wi-Fi. При питании от сети ВЧ сигнал идет по сетевой проводке. |
| Роман Гордеев 20/10/2014 09:52 |
Этот ноут еще не вскрывали, только-только гарантия кончилась, при мне покупался,
Не качнул-ли ноут обновления какие "автоматом"?,Чего-то не верится, что железо-с него "пылинки сдували", знаю владельца...другие устройства в доме заходят без огр-й в эту сетку, число одновременно разрешенных устр-в max. Может скопировать данные, да откатить все на момент покупки? |
| Роман Гордеев 28/10/2014 08:25 |
После копирования данных сделал откат к заводским, обновления "автоматом" отключил, указанная проблема исчезла.8-ка блин..... |
| Wolf2000 30/10/2014 12:14 |
Напиши (допиши) в названии темы РЕШЕНО |
| Роман Гордеев 30/10/2014 16:53 |
Уже не раз замечал-делаешь: "изменить статус создаваемой темы на "Решено" ниже тела поста, пункт "Настройки".", а тема в том же статусе еще долго...
Буду знать теперь. ------------------------------- добавлено 01.10.2014 Вчера был на вызове-HP, там нужно было на время отключить WiFi под 8-й. Оиключил, перезагруз-не видит сетей! Адаптер ноута вкл., штатная диагностика: "оборудование работает нормально". Зашел в планы эл\питания, поменял "рекомендованный HP" на обычный, перезагрузил-есть сети! 8-ка.... ![]() |
