eMachines E525 (LA-4851P) нет питания на кнопке вкл
akril1
22/10/2014 10:57
Здравствуйте у меня такая проблема принесли посмотреть eMachines E525 был залит сверху в закрытом состояние проработал два дня и потух,вскрыв нечего крименального не заметил был чуть окислен резистор pr64 больше следов на плате не нашёл.был окислен блок кнопок почистил все дорожки на нем в норме.стал проверять питание на кнопку не поступает питания,замыкания вроде нет подскажите где искать. опыта не много но учусь
Плата включения LS-4851P для ноутбука была залита и на jp14 1 ногу шлейфа нет 5 в
зарядка на аккумулятор идёт
Замеры шим дежурки:RT8206B
1) 1,97в
2) 1,97в
3) 4,94в
4) 9,5в
5) 0
6) 19,16в
7) 5в
14)2,9в
27) 2,в
дядя Рома
22/10/2014 22:28
Я бы прозвонил сигнал от кнопки , пока его нет - ничего и не будет.
akril1
23/10/2014 11:11
всё решено был обрыв дорожки на блоке кнопок по 12 контакту jp1
