Toshiba U405D не включается
Alz56
09/11/2014 07:21
Ноут при нажатии на кнопку Power Кратковременно зажигает индикаторы слышен звук попытки старта вентилятора и отключается .
Попытка вскрыть пока неудачна , откручены винты ,защелки по кругу сняты. но не могу разглядеть что еще в середине удерживает, Разобрать впервые доводится и не хочется насильно срывать рёв в три ручья
Lenchik
09/11/2014 08:53
Вкрути винты обратно.
Alz56
09/11/2014 08:59
И что дальше , не разбирать ?
Lenchik
09/11/2014 09:20
А какой смысл разбирать? С полной уверенностью могу утверждать что там внутре, нет отпавшего проводка или сгоревшего предохранителя.
Alz56
09/11/2014 09:42
Видимо считаешь , что с электроникой только тебе доводилось дело иметь, а остальные дальше замены сгоревшего предохранителя не сдвинулись
Lenchik
09/11/2014 11:39
Те кто электроникой занимаются разбирать аппаратуру умеют.
Найди разборку этого ноутбука в интернете. Все равно в ремонт не понесешь а доломаешь. Обычно надо снять клавиатуру. Иногда снизу бывает пара болтов от клавиатуры. Сверху клавиатура обычно на защелках. Под клавиатурой болты могут быть. Еще болты бывают под аккумулятором и под CD-ROM.
Нужно посмотреть на сломанные USB разъемы, возможно ламели замыкают. Тогда считай что крупно повезло, такую неисправность можно отремонтировать и при отсутствии мозга у ремонтника.
nipp
19/11/2014 23:53
Alz56 писал:
Хамить не надо. Каков вопрос - таков ответ. Что было сделано в качестве диагностики? Дежурные напряжения, считывание BIOS, ACIN, ACOK и т.д. и т.п. Если ноут включается на время, то мульт даёт на это "согласие", скорее всего. Где то во вторичке у вас неисправность, судя по всему. Необходимо также измерить сопротивление по линиям 3.3, 1.8, 1.05 и так далее. Короче замеры нам нужны, а не "пачиму оно нифключаица, я жы в разетку ваткнул"
А если и разобрать не можете - то вам не на форум. а в сервис.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 02:56
Кстати, яндекс по запросу "Toshiba U405D" на 4-м месте выдаёт мануал в картинках по разборке этого ноута.
дядя Рома
20/11/2014 03:27
если уже ничего не помогает , я тогда делаю "на рывок", то есть берусь и тащу до
упора.Потом естественно записываю , где был скрытый винт. Ну ,что бы на следующий раз
знать, где надо нажать... подмигивание недовольство, огорчение
