Питание планшета На Базе Allwinner A13 (Fy-A13) | |
| swans 12/11/2014 16:23 |
Доброго времени суток.
Имеется планшет comfortech FY-A13, плата for-fun Q88B v1.6. Имеется следующая проблема: Аккумулятор сильно садится в выключенном состоянии планшета, потребляет 210mA, при включении потребление составляет 110-140mA. Подскажите в чем может быть проблема, (аккумулятор и контроллер заряда новые, зарядка происходит нормально). |
| Роман Гордеев 12/11/2014 17:52 |
"сильно садится в выключенном состоянии" По-настоящему отключен, или в "спячке" с потухшим экраном? А то может там фоновых приложений куча работает, в некоторых моделях в"глубинах" настроек есть опции "разрешать не более.... приложений".
Если же на полностью выключенном планшете такое-начинать от платы-какое сопр-е м-ду "+" и "-" при отсоединенной батарее? |
| swans 13/11/2014 12:40 |
Планшет полностью отключен от аккумулятора, сопротивление между "+" и "-" при отсоединенной батарее 19кОм.
Подключаю заряженную батарею на экране моргнул зеленый значок что аккумулятар полностью заряжен, ток потребления от аккумулятора 210mА. Нажимаю кнопку включения планшета, скачок потребления где-то до 300 мА, и далее колеблется 110-140mA, запустился, все работает, ни чего не греется. |
| swans 13/11/2014 13:55 |
Тему можно закрывать, все отремонтировали, перепаяли контроллер AXP209 и все нормализовалось. |
