тачскрин на плашете iconbit | |
| scorp055 14/11/2014 20:58 |
планшет iconBIT skynet NT-0701S на андроид 4.1 был разбит тачскрин, выписал у китайцев новый, заменил, результат-не реагирует на касание, хотя до замены разбитый частично работал в чем проблема? может нужна перепрошивка? |
| scorp055 14/11/2014 23:14 |
прошил планшет, результата нет как не реагировал так и не реагирует
| jurij+ 15/11/2014 01:16 |
А вариант, дефектного тачскрина,не расматривается? |
| Роман Гордеев 15/11/2014 10:22 |
Вот почему предпочитаю по некоторым моделям на радиорынке брать-дороже, зато подъезжаешь с полуразобранным аппаратом, подкидываешь-убеждаешься....
Запросто можно из Китая не_подходящий выписать, бывало даже шаг контактов был иной на шлейфе. Старый еще не выбросили тач? Под сильным увеличением сравните контакты на всякий. Перегибов-трещин нет на новом шлейфе? Ну и ответная часть на плате-некоторые защелки пластиковые пару закрытий выдерживают, приходится вставки вырезать и ими фиксировать шлейф. Подобрать можно из различных упаковок флешек и т.п. |
| scorp055 15/11/2014 19:24 |
контакты одинаковые ,перегибов-надломов нет, все держится отлично, склоняюсь к мысли что новый тач дохлый. Вот только как убедится точно? какой с микрухи должен идти сигнал и можно ли его осцилом увидеть? Да, с мышкой все отлично работает, так что сам планшет исправен. |
| Роман Гордеев 16/11/2014 18:32 |
http://www.gsmforum.ru/threads/98304-Краткое-описание-устройства-touchpad-методика-его-проверки-и-ремонта
Для ликбеза(по аналогии с сотовыми), 100% проверить все равно толъко заменой, ИМХО |
| scorp055 19/12/2015 21:24 |
решено заменой тачскрина. ток который не работал, отличался одной цифрой (у родного 0 в конце, а у этого 1) |
