не включается aser 5742g | |||
| danger007 21/11/2014 22:26 |
не включается ноутбук, оранжевым цветом мигает индикатор питания при попытке включения несколько секунд и перестаёт. индикатор зарядки при подключении зарядника не горит, разъём в порядке, блок выдаёт необходимое напряжение, батарея заряжена, что может быть? |
| vadim3008 22/11/2014 01:58 |
РЕМОНТ! ! ! |
| danger007 22/11/2014 02:13 |
да ладно???
я имею ввиду что именно на плате могло выйти из строя |
| saleonnnet 22/11/2014 10:52 |
Возможно, аккумулятор сдох. Попробуйте заменить. |
| gnom69 22/11/2014 14:37 |
Измерения питания процессора в момент запуска ...хотя бы.Ложи плату на стол и вперёд по дросселям. |
