не запускается Dell Inspiron 1525 | |||
| ABurmitskikh 29/11/2014 11:07 |
Здравствуйте. Ноутбук Dell Inspiron 1525 установлен пароль на биос. Предпринято: отпаял VCC Winbond W25X16 Стартанул с повисшей ногой. Итог: ноут не подает признаков жизни, припаял ногу на место итог тот же. Питание 3,3 на 8-й ноге EEPROM идет. Flash пока не прошивал, пайку проверил, кз и прочих косяков нет, все звонится как надо. Под сомнением мультик winbond wpc8763la0dg. Куда копать, с чего начать??? Как проверить,жив он или нет... |
| Lenchik 29/11/2014 11:34 |
То есть до ваших операций ноут работал, а теперь нет? Ногу наверное отломили. Что это за бредовая идея с отключенной прошивкой BIOS пытаться включить ноутбук. Похоже дело это вам не по плечу. |
| ABurmitskikh 29/11/2014 11:40 |
не спорю, идея может и бредовая. Но ногу я точно не отломил. Интересует одно: мог ли погибнуть от этой операции winbond wpc8763la0dg??? |
| Lenchik 29/11/2014 12:23 |
Не не мог. То что нога на месте, не значит что она доходит до кристалла. Нога отломлена безвозвратно. У этих микросхем нельзя поднимать ноги, их отпаивают целиком. Отдайте мастеру, пока не доломали совсем. |
| ABurmitskikh 29/11/2014 12:39 |
проведу запись/чтение узнаю. По результатам отпишу.
| JohnK 29/11/2014 19:54 |
ABurmitskikh, Ок, принято. Но предупреждение не убираю, что бы помнили, в назидание так сказать ![]() |
| gnom69 30/11/2014 15:23 |
Lenchik, А ногу вроде на SOP8 и не поднть - сразу отвал...наверное. |
| ABurmitskikh 30/11/2014 16:05 |
JohnK Понято=)
gnom69 Вообще корпус по мимо того, что термостойкий, еще и достаточно крепкий. Пока какой нить "пони прог" не дабуду, вердикт не вынести, гибель или жива... |
| makarog 30/11/2014 18:51 |
вам и с каким-нить "пони прог" вердикт не вынести |
