IBM Lenovo T400 включается на 3-4 сек | |||
| kaer25 03/12/2014 12:38 |
попал ко мне даный апарат без подсветки экрана, пытался переделать ее путем вывода с инвертора проводков питания на другую матрицу(не суть) проблема в следующем... коротнул я тестером по инвертору после чего ноут выключается после 3-4 сек работы. вопрос: что могло выйти из строя?
ЗЫ. я не мастер, строго не судите. спасибо |
| Sergej 03/12/2014 15:07 |
kaer25, теперь мастера искать придётся..
Мульт, графика, север - тут от платформы и неисповедимых путей электронов зависит |
| kaer25 05/12/2014 10:10 |
итак... изначально у ноутбука была проблема с подсветкой а точнее отсутствие лед-ленты в матрицы, это я и ремонтировал... но , замкнул тестером контакты на инверторе=( так что виноват я! думаю , графику и север можно откинуть пока
даю фото и видео работоспособности при подключенной зарядке(индикатор зарядки горит) ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 11:24 http://s018.radikal.ru/i522/1412/cc/19591ea79865.jpg мать с включенной зарядкой http://s020.radikal.ru/i714/1412/b5/3705b08ca919.jpg замеры транзисторов http://youtu.be/hOe3cniZliA видео старта уважаемые мастера, подскажите нубу куда поставить тестер) паяльник имеется ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 11:27
из выше изложеного с чего бы вы начали? |
| kaer25 05/12/2014 10:43 |
http://s019.radikal.ru/i622/1412/7e/4fc2903b8864.jpg замеры с обратной стороны платы
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 11:47 чтобы опять включить ноут приходится переподключать зарядку |
