Запаролен ноут Lenovo G580 Биос и винт!!!
Alxr666
07/12/2014 11:14
FANTASTRON
07/12/2014 11:55
Если пароль забыли придется разбирать, чтобы сбросить биос.
По жесткому, если SSD На сайт производителя, качаете утилиту ИМЕННО ДЛЯ ВАШЕГО ДИСКА и сносите пароль. Для HDD, включаете Lenovo и жмем кнопку «Esc» —ждем до тех пор, пока не появится загрузочное окно ОС. После появления окна отпускаем кнопку и жмем на кнопку выключения ПК — держим до полного выключения.
Включаем, входим в BioS. Находим раздел «Security / Lenovo Security Chip» Удаляем оттуда все данные паролей, жмем «F10» (сохранение) и радуемся.
Sergej
07/12/2014 13:52
FANTASTRON писал:
помираю со смеху! И что, работает?
imho, eсли бы всё так просто было.. Security chip не для того поставили, чтобы его "esc" отключала
Как правило, пароль на харде или с РС3000 снимается, или хард в помойку.
С BIOS возможны варианты, снятием батарейки 100% не обйдёшься, или 24s08 чистить, или что-то перешить..
makarog
07/12/2014 14:19
Соображения такие:
1. платформу кто указывать будет? если речь о Compal LA-7981P - нет там 24s08, а предусмотрен сброс CMOS
2. HDD кто называть будет? многие диски разблокируются утилитой ZU от zulu, если инфа не важна
3. блокировка бывает разной, посему вопрос остается открытым, ТС не мешало бы подробнее описать о чем речь, заодно заглянув в hmm от производителя улыбка
FANTASTRON
07/12/2014 15:48
http://www.kakprosto.ru/kak-30954-kak-snyat-parol-s-zhestkogo-diska
http://mdex-nn.ru/page/parolnaja-sistema-sovremennyh-hdd.html
makarog
07/12/2014 15:54
FANTASTRON писал:
FANTASTRONпростите за прямоту, зачем постить ссылки "как сварить яйцо за 5 минут"? это ж не форум домохозяек, и универсальных рецептов не существует, по первой ссылке разговор ни о чем и в общем солянка из других рецептов, по второй перепостер говорит "Сразу оговорюсь что статья не моя и довольно древняя (ориентировочно 2005 г.)" улыбка .
Может, стоит самому почитать и подумать, прежде чем такой "рецепт" советовать?
Alxr666
07/12/2014 16:34
Дело обстоит так, Включается ноутбук загружается бут меню и всё.... любая операция будь то загрузка с винта или с сидюка с флэшки опять возвращается к бут меню а заходишь в сетап просит пароль!!!! сумашествие
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 17:39
FANTASTRON писал:
Lenovo g580 lg4858l uma mb 12206-1.48.4wq02.11? виндовс 8. ВИНТ ВЕСТЕРН ДИГИТАЛ, никаких доков нет!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 17:40
ПЕЧАЛЬНО ВСЁ КОРОЧЕ ГОВОРЯ недовольство, огорчение
makarog
07/12/2014 16:52
Alxr666 писал:
мде, печально, про винт спрашивал я, не FANTASTRON, у вашего WD даже маркировки нет? печаааально улыбка
на вашем wistron-е тоже предусмотрен rtc-reset
Lenchik
07/12/2014 17:38
Alxr666, винт не пробовали подключить к стационарному компьютеру вторым?
makarog
07/12/2014 17:44
Lenchik писал:
Lenchik, хм, для вас, наверное, будет откровением, но пароль на винчестер платформо-независим, он внутри HDD, полагаю, автор не зря написал, что винт запаролен
Lenchik
07/12/2014 18:05
Автор как раз этого не написал. Он подробно написал только как ведет себя ноутбук при включении. Вот и стоило бы проверить, запаролен ли HDD. Может как раз и нет и задача немного упрощается.
makarog
07/12/2014 18:22
Lenchik писал:
Угу, только один я вижу в шапке "Запаролен ноут Lenovo G580 Биос и винт!!!"
смех
gnom69
07/12/2014 23:00
Интересно.А нельзя ли в Леново насрать....типа забыл пароль на вход в биос...потребуют сериал намбер или как то ?Что то про леново нифига нет , что это за платформа , с чем сравнивать ?http://service.wna.ru/rus/useful/udalenie_parolya_na_noutbuke.html
Lenchik
08/12/2014 10:39
gnom69, леново это китайцы, но они вроде как все время подчеркивают что они наследники ноутбуков IBM. У меня у самого есть Lenovo ideapad Y570, ничего выдающегося в нем нет. Материнки там бывают разных производителей, поэтому и подход может быть разный в зависимости от модели.
Автор давно не кажется и не известен уровень его подготовки, умеет ли он паять, есть ли у него программатор. Для некоторых непосильной задачей является открутить снизу крышку и посмотреть нет ли рядом с памятью контактов для сброса CMOS.
Стандартным для юзеров способом является набор пароля три раза, после этого записать номер который выскочит в сообщении об ошибке и звонить в техническую поддержку.
Генераторы паролей из номера ошибки бывают, их на просторах инета навалом. Но автор никак себя не проявляет, скорей всего вопрос давно решён.
gnom69
08/12/2014 15:54
Lenchik, Наверное победил.
