hp dv6-7058er распайка sata-hdd | |
| lleo3 09/12/2014 16:14 |
Мать Goya/Balen 1.0-DDR3
11254-2 48.4ST10.021 Купил с рук сей девайс с дефектом не работает dvd-привод. Все остальное работает отлично(HDD,все USB,сеть). При вскрытитии оказалось что dvd привод висит в воздухе, шлейфа к нему нет и в помине. А винт подключен КОРОТКИМ шлейфом(SATA HDD CABLE 35090ET-600-G) в гнездо ODD1. Хотел пересадить винт на законное место в гнездо HDD1, но ноут отказывается запускаться. Прозвонил -разъемы ODD1 и HDD1 на матери -они не совпадают. Такое ощущение что родные шлейфы сняли а винт посадили на левый шлейф(который подошел) к ODD1 т.к.накрылся SATA-HDD1. Но возможности проверить нет т.к. родных шлейфов нет, а заказывать за 2000р за оба рука не поднимается(купил за 9). Может кто поможет с распиновкой на плате HDD1(с ODD1- разобрался по имеющемуся шлейфу). Ну а не получится- подключу DVD привод через бокс по USB, с распиновкой разобрался бокс, ненужный имеется. В нете нашел: для оптики-50.4ST04.041, для винта- 50.4SU16.031 |
| Rom-Zecs 10/12/2014 23:49 |
А dvd нужен? |
| lleo3 11/12/2014 11:41 |
Да хрен с DVD. Без него еще лучше - батарейки надольше хватит, если придется от АКБ работать. Я ж написал что сварганю из него USB-DVD через бокс. Интересно другое; а на ODD SATA полноценный? По прогам вроде все норм (ATA 6) но кто ИХ (HP) знает вдруг они какую нибудь новую специфику разработали если ума хватило распиновку разную закобенить. |
