проблема с питанием нотбука Acer E1-571G | |||
| smelyi.maksim 12/12/2014 20:29 |
Проблема такая, кот перекусил кабель питания от зарядки к ноуту, естественно провод коротнул и ноут ушёл в защиту, горелым не запахло, вытащил аккум, на з.у. перепаял провод на НОВЫЙ.
Ноут включился всё работает но есть НО, вставляешь зарядку ноут начинает заряжаться и через 10 секунд перестаёт заряжаться, издаёт фирменный звук(ПИП) эйсеров о том что зарядка отключена, думал дело в аккумуляторе, или з.у. Дома есть такой паккард, там такая же з.у. и акум., вставил акум от паккарда, и з.у. ситуация не изменилась разобрав на мат плате вздутых кондёров, горелых деталей не нашёл , с такой проблемой не встречался ранее. Жду ваших предположений P.S. проверял акум и з.у.от эйсера на паккарде, всё работает. |
| JohnK 12/12/2014 21:35 |
Аккум та на включенном ноуте дергали? |
| smelyi.maksim 12/12/2014 21:47 |
неет, всё как положено, при ВЫКЛюченном |
| smelyi.maksim 13/12/2014 11:42 |
ЛЮди добрыые помогайте!! |
| JohnK 13/12/2014 13:28 |
У людей добрых выходной сейчас. А вы бы пока ШИМ проверили по питанию с аккума. |
| smelyi.maksim 13/12/2014 13:30 |
да я понимаю всё. хорошо. проверю отпишу |
| Sergej 13/12/2014 13:38 |
smelyi.maksim, схема вроде в открытом доступе есть, Compal LA-9535P, BQ24725 и полевики вокруг - для начала |
| smelyi.maksim 18/12/2014 18:20 |
так, как и чем правильно проверить ШИМ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 19:22 q5wvh LA-7912p стоит эта материнка, ревизия 1.0 |
| JohnK 18/12/2014 22:00 |
| Streik 22/12/2014 16:36 |
smelyi.maksim, с самого начала не понятно, ноутбук перестает заряжать батарею или полностью отваливается сетевой бп? Без батареи какое поведение? |
| smelyi.maksim 27/12/2014 12:13 |
перестаёт заряжать, без батареи не реагирует на питание |
| Sergej 27/12/2014 16:51 |
По схеме и проверяем.. |
| дядя Рома 27/12/2014 19:51 |
Найдите даташит на шим.Там есть сигнал присутствия зарядки от входных цепей.
По моему AC detect - проверьте его наличие. |
| Streik 29/12/2014 22:44 |
Сначала заменить контроллер заряда(обычно ему достается), затем мульт, затем материнку. Замерять ничего не нужно не царское это дело, в глине ковыряться! |
| smelyi.maksim 30/12/2014 21:25 |
заменил шимку всё работает. всем спасибо |
