Acer iconia tab A101 не заряжается. | |||||
| g2003 15/12/2014 20:54 |
Плата LA-7252P.
Пришёл планшет с проблемой, что АКБ не заряжается (в значке заряда вопросительный знак). Заменил шим заряда BQ24725 и АКБ. Сейчас на значке АКБ 10%. Зарядка не идёт. При отключении зарядного планшет сразу отрубается. На клемах АКБ напряжение ноль. Разобрал его -на плате контролера 7,56В. Предохранитель целый. При подключении зарядного с основной платы на АКБ подаётся порядка 1В. На BQ24725: (1) АСN 12В (2) АСР 12В (5) АСОК 3,2В (6) АСDET 2.3В (16) REGN 6В (20) VCC 11.8 В Подскажите почему на АКБ не подаётся напряжение для её зарядки. |
| n max 15/12/2014 21:05 |
Значит требуется замена акб,планшету не нравиться инфа записанная в контроллере акб.И соответственно контроллер отключил акб. |
| g2003 15/12/2014 21:14 |
Неплохо было бы подкинуть новый АКБ. Но он недешёвый и хотелось бы точно удостоверится, что виноват именно он а не основная плата планшета. |
| n max 15/12/2014 21:22 |
Ну осцилом можно убедится.Можно на ходу подкл акб и контроллер будет заряжать (можно увидеть по шиму на ключах заряда)пока не считает данные из акб потом заряд прекратит.Это произойдёт через несколько секунд.BQ24735 управляется по шине по ней и поступит команда прекратить заряд(осцилом можно увидеть)Как то так
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 21:25 Единственное надо обеспечит наличие напряжения на выходе акб(например закоротить ключи в батарее)а то контроллер заряда её не увидит |
| g2003 15/12/2014 21:45 |
Подключил планшет без АКБ. Напряжение на разъёме АКБ 2,8В. Подключил на ходу батарею - напряжение через 2-3 сек. упало до 1В. Разве должно быть без АКБ напряжение 2,8В? |
| n max 15/12/2014 21:49 |
Может а по чему бы и нет?В цепи батареи есть конденсаторы большой ёмкости и они могут зарядится во время переходный процессов.Как то так |
| g2003 15/12/2014 22:43 |
А какая примерно форма сигнала должна быть на затворе PQ4 ? |
| n max 15/12/2014 22:45 |
при подкл зарядке там будет постоянка12-16 вольт
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 22:53 При зарядке акб импульсы будут на затворах сборки PQ3 |
| g2003 16/12/2014 10:58 |
12 вольт будет независимо от того будет подключён акб или нет? |
| n max 16/12/2014 13:52 |
Этот транзистор переключает питание при переходе с сети на аккумулятор.При питании от акб напруга там есть при питании от сети её там не должно быть или быть может меньше вольта |
| g2003 16/12/2014 21:25 |
Подключал акб "на ходу" - на затворах PQ3 никакой реакции. При включении от зарядного с подключённой акб тоже на затворах ничего. |
| n max 16/12/2014 21:37 |
Если на клеммах акб нет напряжения то так и будет(проверялось на ноутбуке с таким же контроллером заряда) |
| g2003 16/12/2014 21:51 |
На "+" и "-" разъёма PJP2 подкинул одновременно другой акб с напряжением 7,5В. |
| g2003 16/12/2014 22:32 |
На 10 ноге BQ24725 0В. Это, наверное, ограничение зарядного тока. Может в этом вся причина? |
| n max 16/12/2014 23:31 |
Надо что бы контроллер акб был подключен к схеме.Просто подачей напряжения нипать умную систему не получиться.Если есть подозрения что превышен ток зарядки-то микросхеме сначала надо подать шим на PQ3 замерить ток а потом сделать выводы-это без проблем можно увидеть цифровым осцилом.Регулируя напругу на 10 ноге можно ограничивать ток акб в небольших пределах в вашем случаи это не к чему.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:33 Надо проверить исправность сборки PQ3 т.к. микросхема контроллера проверяет её исправность перед началом зарядки,и если ей что-то не понравиться заряжать не будет |
| g2003 17/12/2014 10:48 |
На "+" и "-" разъёма PJP2 подкинул одновременно с контроллером другой акб с напряжением 7,5В. Сам контроллер запитан своей акб. А PQ3 попробую подкинуть другую. Надо только подобрать аналог на FDMC7200. А их доступных в таком корпусе не так и много. |
| n max 17/12/2014 18:29 |
отдельно 2 полевика можно поставить если место позволяет |
| Anatoliy_Hamrad 17/12/2014 22:47 |
Тоже сейчас пытаюсь оживить заряд на А101 - уже пробовал поменять многое по питанию. Добавлю свои пять копеек.
Полевики FDMC7200 практически нигде не найти - если только с донора (или из Китая притащить). В качестве замены, пошерстив Интернеты, нашёл несколько аналогов на FDMC7200, но достать у себя в городе смог только один: FDMC8200. Кстати, если нужно будет - аналог на AON7408L - это FDMC8884 (тоже относительно легко нашёл). |
| g2003 21/12/2014 16:08 |
Решил заменить FDMC7200 на Si4816BDY. Снял проверил - сборка рабочая. Менять, думаю, нет смысла. И опять тупик. |
| n max 21/12/2014 16:49 |
А откуда сделан вывод,что сборка рабочая-может у неё затвор отвалился?
Да и осцилом не мешало бы посмотреть обмен контролера акб с мультом-мож какая шина подсажена и мульт не видит акб. Иногда помогает отключение контролера от акб и обратное подключение,чтоб мозг у микросхемы обнулился-может начать заряжать только проценты заряда будет казать от балды,но это калибровкой акб можно поправить. |
| g2003 21/12/2014 16:59 |
Проверил тестером оба транзистора сборки - открываются и закрываются нормально. |
| g2003 21/12/2014 17:41 |
На контактах 3 и 4 разъёма PJP2 порядка 3,25В. Смотрел осциллографом на этих контактах - обмен идёт. На контакте 5 разъёма PJP2 около 2В. |
| n max 21/12/2014 18:00 |
Значит пробовать отсоединить контроллер акб на свой стах и риск.Похоже придётся новую акб покупать. |
| g2003 22/12/2014 14:45 |
Отсоединил. Отлежался акб, а потом опять подкинул контроллер - зарядки как не было так и нет. Можно ли на данном этапе говорить о 100% неисправности акб? Или всё же есть вариант неисправности основной платы? |
| n max 22/12/2014 18:11 |
Больше похоже на неиспр акб точнее контроллера-он записывает в энергонезависимую память срок службы акб и когда подходит определённое время говорит мульту,что акб кранты и он её не заряжает.Со стороны платы вы большую часть заменили.Тем более девайс видит факт подкл акб-то вероятнее всего контроллер.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 18:14 я бы зарядил акб от внешнего источника и попробовал как девайс от неё работает и что он при этом пишет. Как вариант попробовать на выкл девайсе подсоединить акб стать осцилом на затворы PQ3 и воткнуть зарядку.Кратковременное появление шим подтвердит версию о неиспр контроллере акб |
| g2003 22/12/2014 22:05 |
Подключить акб к планшету без контроллера батареи? ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 21:19
При выключенном планшете на LODRV =0, на HIDRV =0,5В. При подключении зарядки - LODRV =0, на HIDRV =2,5В. |
| n max 23/12/2014 04:53 |
Ну можно и без контроллера там переключение аппаратное т.е от батареи работать должен только будет значёк батареи с крестиком.
Хотя бы знать что переключение акб\сеть работает |
| g2003 24/12/2014 16:26 |
А каким образом шим зарядки увидит наличие акб если не будет контроллера акб?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 15:27 Подключил без контроллера - планшет не работает от акб. Перед этим зарядил батарею до 8В. |
| n max 24/12/2014 16:48 |
Там обратная связь есть.Т.е.напряжение с выхода подаётся обратно в микросхему шим-микросхема ведь должна знать напряжение акб что бы правильно реализовать алгоритм зарядки.В этом планшете не пробовал,но в ноутах с таким контроллером если на клеммы акб + и - подать тупо 12 вольт то ноут запустится,даже не видя контроллера акб.Наличие и состояние акб видит мульт,а он уже даёт команды шиму заряжать
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 16:49 или не заряжать на основании инфы считанной из контроллера акб.Тут не всё так просто. ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 16:56 Получается что от акб запустится девайс должен только будет ругаться что акб неисправна.Переключение с сети на акб реализовано аппаратно на основе ключей,которыми управляет шим заряда.Т.е. пропала напруга на ноге AC det девайс должен переключиться на работу от акб и по шине сообщить мульту что работаем от аакума и на экране сменится соответствующая пикторамма(это уже делается через драйвер акб) ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 16:57 в операционной системе устройства. |
| g2003 24/12/2014 23:24 |
Планшет не стартует от акб. Подключил акб без контроллера (вернее перепаял "+" с выхода платы контроллера прямо на "+" акб) и подключил зарядку - планшет стартонул. Отключил зарядку - планшет продолжает работать. При подключении зарядки светодиод начинает мигать, но напряжение на акб не меняется. Склоняюсь к тому, что проблема, наверное, с платой контроллера акб.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 22:24 На выходе платы контроллера на "+" нет напряжения. |
| n max 25/12/2014 07:14 |
Т.е. контроллер по своему разумению отключил батарею-наверное производитель мину заложил что потом акб покупали,как производители принтеров с картриджами.Придётся на плате контроллера акб полевики закоротить чтоб напряжение акб появилось на выходе,заряжать может и будет только процент заряда от балды писать будет |
| g2003 25/12/2014 08:57 |
Смущает то , что он не стартует от акб. |
| n max 25/12/2014 09:11 |
Вот стартовать с акб как раз и должен.Надо смотреть где теряется питание в режиме работы от акб.Обычно этим шим управляет через ногу ac det,а исполняют команды ключи подкл к шиму один закрывается второй открывается-при питании от сети происходит обратный процесс так происходит переключение питания.Можете даташит на шим прочитать он есть с инете если с англицким дружите хорошо |
| Anatoliy_Hamrad 25/12/2014 09:14 |
Даташит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf |
| n max 25/12/2014 09:24 |
Там вроди по ноге ac det точные резики стоят бывает из за них проблемы по моему на асусах или асерах пару раз было приходилось подгонять сопротивление параллельным включением мегаомных резисторов |
| g2003 25/12/2014 17:45 |
А разве ac det это не определение наличия зарядного ?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 16:46 Не подскажете при каком минимальном напряжении на акб должен стартовать планшет? |
| n max 25/12/2014 18:00 |
ас дет это определение зарядного.
Полностью заряженная батарея это 8 вольт полностью разряженная это 7-7.2 как то так |
| n max 25/12/2014 18:31 |
http://acer-club.ru/topic/21748-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
Тут чего-то нашёл по вашей проблеме не знаю шутка ли но можно проверить |
| g2003 25/12/2014 18:52 |
Я видел это и пробовал. Никакого эффекта от отключения нет. |
| n max 25/12/2014 19:03 |
Тогда искать питание+скорее всего придётся подкидывать акб благо не оригинал на китсайтах 20 долл можно купить |
| g2003 25/12/2014 20:18 |
Прошу прощения, я ошибся когда писал напряжение на (6) АСDET. Пропустил цифру. На (6) АСDET 2.53В .
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 19:46
Ведь если стартонуть планшет от зарядки а потом её отключать и подключать, то планшет переключает питание то на акб то на зарядное. Получается, что шимка отрабатывает. ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 19:47 А вот почему не стартует от акб - это вопрос... |
| g2003 25/12/2014 21:33 |
Не может мультик запрещать старт, если с контроллера акб поступила "не та" информация об акб? |
| n max 25/12/2014 22:27 |
Если напруги хватает то не должен,хотя это как программист написавший биос в процедуре опроса акб пропишет |
| g2003 29/12/2014 19:25 |
n max, должно ли быть напряжение на акб если он не подсоединён к планшету? Интересует именно модель аккумулятора BAT-711 от планшета Acer iconia tab A101. |
| n max 29/12/2014 20:11 |
Должно быть иначе как контроллер увидит акб,во всех акб которые мне попадались оно там было.Конкретно мерил в асер икония таб 511-там было при откл акб от планшета |
| g2003 02/01/2015 19:26 |
Заказал новый акб. Прислали с виду новая, но на её разъёме по нулям. Поставил в планшет и подключил зарядку на восемь часов. Результата никакого. Кинул от "+" зарядки через три последовательно соединённых диода на "+" разъёма акб. Акб при этом подключён к планшету. Через время акб таким образом зарядилась. Планшет показывает уровень заряда 53%. Дальше не заряжается.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 18:30 Откинул диоды и сейчас планшет видит подключение зарядного (появляется молния на значке акб). Но заряжать по прежнему не хочет. От батареи сейчас стартует. На 18 ноге HIDRV сейчас тоже, что и на разъёме акб 7,7В независимо от подключения зарядного. |
| n max 02/01/2015 20:01 |
Зарядка от планшета хоть оригинальная?+ не просаживает под нагрузкой?Как то было подобное на каком-то нетбуке тоже не заряжал так пришлось поднять непругу с зарядки на 0.5 вольта и всё стало работать(но там значка зарядки) не было.Проверить пульсации с зарядки под нагрузкой.Потом смотреть обвязку микросхемы зарядки. |
| g2003 02/01/2015 20:32 |
Зарядка оригинальная PSA18R-120P. Пульсаций нет, напряжение под нагрузкой не проседает. |
| n max 02/01/2015 20:51 |
Вы б осцилом глянули на этой ноге что там есть если есть шим то значит заряжает,а тестер там и покажет,что на акб.Если молния есть значит биос подал команду микросхеме заряжать акб.Если отрубить зарядку то напряжение на HIDRV должно упасть до нуля это значит микросхема заряда работает. |
| g2003 02/01/2015 21:26 |
Посмотрел - на этой ноге постоянка, при отключении зарядки напряжение не падает. |
| n max 02/01/2015 21:34 |
это не хорошо.Там должен быть шим при зарядке и ноль при питании от акб.При питании от акб планшет работает?Надо смотреть ключ и микросхему |
| g2003 02/01/2015 21:41 |
Да, при питании от акб работает. |
| n max 02/01/2015 21:52 |
тут можете почитать описание этой микросхемы там же и описаны команды которыми одна обменивается с мультом и следовательно с биосом.Правда по английски. |
| g2003 03/01/2015 12:53 |
Заменил ключ PQ3 на новый - ничего не поменялось. |
| n max 03/01/2015 13:48 |
Значит смотреть обвязку микросхемы звонить резики особенно малоомные,неисправность микросхемы маловероятна если ничего не коротнули в процессе ремонта |
| g2003 03/01/2015 19:53 |
Проверил - ничего подозрительного. Непонятно то, что шим не срывается, а вообще молчит. |
| g2003 04/01/2015 16:25 |
Всему виной оказалась микросхема PU12. После её замены на 18 ноге PU11 появились импульсы и пошла зарядка акб. |
| n max 04/01/2015 16:46 |
Там 2 токовых датчика один мерит ток потребления компа второй ток через батарею надо их проверит и дроссель на шиме зарядки проверить путём замены |
| leninlen 28/01/2015 22:17 |
Тоже заказал с Китая батарейку, на крайних клеммах ноль, на планшете значок поврежденного элемента. Стоял ночь на зарядке, ничего не изменилось. Китайцы выслали еще одну батарейку, с ней то же самое. Я уже немного грешу на планшет.
На крайних клеммах исправной батареи должно быть напряжение? Если заряжать от БП например 7.4В должен быть нормальный зарядный ток? (у меня около 30 миллиампер). Если разобрать батарею и зарядить по отдельности элементы, не повредится ли контроллер и должно же появиться напряжение на крайних клеммах? |
| leninlen 29/01/2015 20:00 |
После продолжительной зарядки током 30мА, происходит скачок потребляемого тока, до почти 2А и все приходит в норму, так на обоих батареях. Получается они приходят разряженными и контроллер не дает им нормально заряжаться, подзаряжает малым током, а потом все приходит в норму. Но планшет разряженную батарею не видит, и подзаряжать ее не хочет. Осталось проверить все это на планшете. |
| n max 29/01/2015 20:25 |
Если батарея ловит глубокий разряд то контроллер прописывает себе в мозг что батарее капут и даёт команду планшету её не заряжать,или китайцы б.у контроллер воткнули в вашу акб может быть и такое |
| vilehan 31/05/2015 13:34 |
Посадил провод ID акб на землю через сопротивление 10К.
Пошла зарядка. |
| den52859 06/07/2016 09:30 |
Тоже месяц колдовал над зарядкой (не шла, моргал индикатор). А оказался полтергейст - шлейф от кнопки Хоум отцепил и пошла зарядка. Клиент так и ходит сейчас с неработающей кнопкой. |
