Проблема с зарядкой на Acer Iconia Tab A101
Anatoliy_Hamrad
18/12/2014 00:33
Сразу оговорюсь - на Форуме уже есть похожая тема,
Код:
http://monitor.espec.ws/section34/post1915404.html#1915404
но у меня немного другая ситуация... Схема на планшет есть в той теме (правда, для мат.платы модели LA-7251P, но различий я почти не заметил).
И так, Acer Iconia Tab A101, материнская плата LA-7252P rev1.0.: ОЗУ Elpida B8132B2PB-6D-F, ПЗУ Samsung KLM8G2FEJA-A001, системный контроллер KB930BF A1; питание: TPS51125A, BQ24725, TPS658621C...
В один прекрасный момент при подключении ЗУ плата в районе вторичных источников питания жутко разогрелась и через некоторое время планшет отключился. При детальном осмотре выяснил, что при подключении ЗУ разогревалась сборка полевиков PQ6, при этом напряжение в линии +5VALW повышалось до +5,2В. В выключенном состоянии нагрев не происходил, напряжение не повышалось, и при этом АКБ не заряжается, хотя светодиод-индикатор заряда загорался (во включенном состоянии, кстати, тоже; на дисплее, на значке батарейки, появлялась индикация заряда).
Приобрёл и заменил PQ6 (вместо FDMC7200 поставил FDMC8200, т.к. только её и нашёл). Не помогло. Заменил PU3 (TPS51125A) - всё нормализовалось. Но планшет так и не заряжает АКБ.
Заменил PU11 (BQ24725) и PQ3 (также поставил FDMC8200) - никакой реакции. Осциллографом подключался к выв.15 и 18 PU11 - пусто. Импульсы на SDA, SCL есть.
Ключи PQ14 и PQ2 при подключении ЗУ открываются на 10-13 сек.: на PR11 появляется +12В (относительно "земли"), после чего пропадает. Почти аналогично с PQ4: в первые 10-13сек. напряжение на затворе 7,6В, после - 13,7(?). Аналогично, на выв.10 PU11 появляется +1,25В, по истечении 10-13сек исчезает. Напряжение на батарее 7,6В.
Собственно, прошу ваших советов по данному вопросу, ибо сам уже в тупике...улыбка
Заранее благодарен! улыбка
Anatoliy_Hamrad
18/12/2014 09:37
Как ни странно, но полежав ночь с подключенным ЗУ, планшет "подзарядился" - не включал, чтобы посмотреть на процент заряда, но, по крайней мере, красный светодиод (индикатор процесса зарядки) не светился; напряжение на батарее 7,86В...
Заметил, если затвор PQ4 закоротить на землю (ЗУ отключено или прошло более 13сек. после подключения), то в точке B+ напряжение проседает до 6,2-6,5В, хотя, по идее, должно упасть практически до нуля... Не?..
Anatoliy_Hamrad
22/12/2014 15:21
Собственно, ситуация не изменилась: контроллер PU11 не стартует (на индуктивности нет импульсов). Поменял местами PQ3 и PQ6 (последняя точно исправна, т.к. линия +5В исправна) - без изменений. Но АКБ по-прежнему хоть и ооочень медленно, но подзаряжается... Не пойму: где-то есть утечка, приводящая к подзаряду батареи?.. Если ЗУ подключить ко включенному планшету - разряд батареи прекращается...
g2003
04/01/2015 15:59
Anatoliy_Hamrad писал:
Попробуйте заменить компаратор PU12.
Anatoliy_Hamrad
04/01/2015 20:37
Термозащита/регулятор тока заряда?.. Эмм... Полистал даташит на контроллер - да, возможно, что вы правы... Попробую поменять - посмотрим улыбка Правда, в Micro-8 у меня нет. Вы в таком же корпусе ставили, или в SO-8? Если в последнем, то - убралось нормально? Просто не знаю, где наковырять в таком мелком корпусе...
g2003
04/01/2015 23:00
Временно поставил в SO-8. Буду искать в msop8.
Anatoliy_Hamrad
05/01/2015 14:45
К сожалению, замена компаратора не помогла - всё по-прежнему: через 10-12сек PQ14, PQ2 закрываются, компаратор обесточивается, ШИМ не стартует... Начинаю грешить на батарею... Пока проверю резисторы в обвязке компаратора и ШИМа (мелкие они там, не подписаны и дорожки плохо видно, но попробую)...
Anatoliy_Hamrad
22/01/2015 21:25
В общем, решил забросить в "долгий ящик" - совсем расстроился: ХЗ, в чём дело...
