Ноут Samsung NP-X25 не ставятся драйвера | |
| zubr 24/12/2014 22:19 |
На этот ноут не ставятся драйвера на видео, звук, WI-FI. Как не старайся - не устанавливаются, и все. Или пишет, что драйвер не нашел оборудования, илит требует фиг знает какого файла. Кстати, пришел со слетевшим виндовсом. Винды пробовал разные - ничерта не получается. Драйвера тоже и от официалов, и на других сайтах - ноль. Думаю, может железо неисправно?
Спасибо. |
| Роман Гордеев 25/12/2014 10:29 |
А в момент установки никаких подозрительных "зависаний" нет? На такого "ветерана" только XP ставить. Если система установилась - далее можно например DriverPack Solution 13-й запустить и посмотреть. А для начала с Live CD или ERD Commander загрузиться, потестить-как ведет себя. |
| Lenchik 25/12/2014 10:44 |
zubr, это особенность самсунгов, родные драйвера не подходят. Они под одним названием выпускают ноутбуки с разным железом. Смотри в свойствах неустановленных железяк. SubSys ID и по нему в интернете ищи драйвера под твою ОС. |
| Роман Гордеев 25/12/2014 12:22 |
Lenchik, помню вашу "давнюю любовь" к этой фирме , но на чем основываются такие обобщения? Что за особенное железо у этих ноутов, особенные видеочипы и т.д.?
Все там поддерживается по моделям и DriverPack Solution в большинстве случаев хватает, чтобы сеть увиделась, разрешение родное установилось на матрице и т.д. А чтобы столько не распознало-и звук и видео и сеть-такого не встречал. ----------- zubr-система "от и до" ставится(рабочий стол после перезагрузки)? В диспетчере задач где знаки вопроса, или во время установки уже ругается на ошибки? Гнезда usb, LAN в порядке(грязь-окислы)? в BIOS видит все устройства? |
| zubr 25/12/2014 15:01 |
Система ставится без проблем, в диспетчере знаки вопроса: совместимый ВГА видеоконтроллер, сетевое устроцство и аудиоконтроллер. Видеоконтроллер пробовал драйвер и от производителя и отдельно АТИ. Один хрен. Остальные драйвера ставятся
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 14:07 Да, иногда не видит USB |
| Роман Гордеев 25/12/2014 23:14 |
в BIOS системное время-дата соответствуют? То, что usb "отваливается"-наводит на мысль о проблемах по железу... |
| Lenchik 25/12/2014 23:31 |
Роман Гордеев, DriverPack Solution на ноутбуках плохо работает, зачастую ставит драйвера не те. Она для стационарных компов более менее. На ноутбуки надо стараться родные драйвера ставить, с сайта производителя. Производители иногда "подправляют" драйвера под особенности своего железа. А Самсунг с чего это стал производителем ноутбуков? Они когда первый ноутбук свой выпустили, им пришлось его обратно из торговых сетей отозвать. Именно по причине кривой конфигурации железа. ОС и драйвера постоянно глючили.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 26 2014 zubr, оперативку бы проверить и жесткий диск. Драйвера надо начинать ставить с чипзета, а потом остальные. |
| Роман Гордеев 26/12/2014 00:03 |
"DriverPack Solution на ноутбуках плохо работает" и в чем это "плохо"проявляется? В крайнем случае пишет "этот драйвер(далее код) установить не удалось" и предлагает искать в интернете. И в процессе установки пакета уже ошибки-конфликты с железом выявляются часто, проверено лично на десятках ноутов. К тому же DriverPack Solution перед установкой всегда предложит точку восстановления создать по умолчанию, что плохого в этом?
Про Самсунг: "А вот Samsung, имея штаб-квартиру в Сеуле (Южная Корея), держит достаточно мощный собственный завод в Китае и, кроме того, сотрудничает с Asustek Computer." http://www.notebook-center.ru/articles_39.html Вот еще: http://gagadget.com/mobile_pc/3652-zapiski-puteshestvennika-reportazh-s-zavoda-samsung-po-proizvodstvu-noutbukov/ (репортаж с завода Samsung по производству ноутбуков) Вот после можно и поговорить насчет "А Самсунг с чего это стал производителем ноутбуков?" |
| zubr 26/12/2014 02:08 |
Оперативка и жд ОК. USB вроде не пропадает. Нашел драйвер звука по кодам - не установился. Блин, отдам, не хочу тратить время, возиться с ним... При установке пишет типа нет доступа.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 01:09 Биос сбросил на умолчания. Там все открыто. ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 01:13 Если бы хотя бы какое-то заковыристое железо... А так обычные ATI X600 и AC97 |
| Lenchik 26/12/2014 08:01 |
zubr, до звука надо на чипзет драйвера поставить. У некоторых ноутов в драйвере чипзета какая то хрень есть, типа поддержка шины на которой драйвер звука сидит. Не умеешь ты кошек готовить (на самсунг систему ставить). Там все через зад.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 26 2014 Роман Гордеев, драйвер пак солюшен частенько ставит не те драйвера, нерабочие. Может и иденты совпадают, я не вникал, а потом их очень тяжело на правильные заменить. Он для ленивых, а по уму драйвера надо ставить от производителя железа. |
| FANTASTRON 26/12/2014 09:21 |
Панель управления - система - оборудование с вопросиком - свойства - сведения - ИД оборудования.
Там будут примерно такие строки HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_17AA6014&REV_1000 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_17AA6014 Нам нужны VEN_10EC Это кто выпустил эту железку и DEV_0272 собственно сама железка. Забиваете в поиск VEN_10EC&DEV_0272 и ищете дрова. Не эти а ваши! ![]() |
| Lenchik 26/12/2014 09:30 |
zubr, на звук наверное надо не AC97 ставить, а High Definition. AC97 ставились на древние компьютеры или у новых если в BIOS переключено в этот вариант. |
| zubr 26/12/2014 17:43 |
Так, коллеги, большое всем спасибо! Мог бы конечно соврать, но не хочу. Достал меня этот ноут, я отказался от него. Прошу прощения у всех за беспокойство. Кстати, чипсет поставился с самого начала без проблем. Еще раз всем спасибо. С уважением. |
