Samsung NP700Z5B уронили и не вкл
Romasik
01/01/2015 12:37
Samsung NP700Z5B как я описал выше, со слов хозяина ноут уронили и теперь не включается, в нете нет мануалов никаких, хотелось бы услышать ответ от тех кто уже встречались с таким аппаратом.
позже выложу фото и номер материнки
Ну так в сервис отнести?Чем не вариант смех
Morlock
01/01/2015 20:32
Поотлетали чипчеги. Полётные ноуты это вообще пестня: от разбитой матрицы до отлетевшего сокета.
Lenchik
01/01/2015 20:54
Morlock, недавно такой Acer приносили. Не реагирует на кнопку запуска. При изгибе платы в районе ЮМ светодиоды и вентилятор запускаются. Пропаял, даже при изгибе не стал запускаться, залил под ЮМ флюс пропаял на ИК станции, поменял на всякий пожарный часовой кварц, не работает. Скорей всего где то переход между слоями лопнул.
Morlock
01/01/2015 21:15
Вот я про это и глаголю. У самого такой асер лежит, всё руки до него не доходят.
JohnK
02/01/2015 09:11
Поехали в свою ветку.
