Samsung np530u4e не включается | |||||
| emil001 03/01/2015 20:11 |
Samsung np530u4e (ультрабук) с чего то решил не включаться.
может кто сталкивался или догадки какие то есть? акб работает! сначала вентилятор охлаждения тупил теперь вовсе не включается ничего пока не предпринимал, может кто сталкивался подскажет чтоб голову не ломать. такое ощущение что кнопка включения не работает но проблем видимых нет. не понятно почему отказал в работе 2 дня назад работал, единственное что штекер з.у. через раз нормально вставлялся и заряжал индикатор показывает полную зарядку
| JohnK 03/01/2015 22:45 |
Читать правила, быстро. А то накажу. |
| emil001 04/01/2015 10:41 |
вроде ничего не нарушил |
| vadim3008 04/01/2015 12:10 |
ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 11:12 как-то так! |
| emil001 04/01/2015 12:52 |
такое ощущение что кнопка включения не работает но проблем видимых нет. не понятно почему отказал в работе 2 дня назад работал, единственное что штекер з.у. через раз нормально вставлялся и заряжал индикатор показывает полную зарядку |
| Lenchik 04/01/2015 12:57 |
Вентилятор у самсунга от рождения при включении не проворачивается. Крутится только после нагрева. А с проблемой невключения надо наверное в сервисный центр обратится. |
| JohnK 04/01/2015 16:37 |
emil001, Ничего не нарушил? Может ничего не прочитал и соответственно не выполнил. В общем исправьте тему и оформление в соответствии с правилами. Проигнорируете тема в мусор улетит. Срок вам до завтра. Просьба к участникам: До исправления темы воздержитесь от комментариев. |
| emil001 04/01/2015 17:54 |
ничего не понял! мог бы указать на то о чем речь. есть желание удалить тему? удали! все равно как видишь толку 0! всем спасибо ноут валяется |
| JohnK 04/01/2015 19:25 |
| vadim3008 04/01/2015 20:23 |
emil001, результаты измерений в вольтах,что и где измеряли,состав материнской платы,что так трудно?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 19:24 ![]() |
| emil001 06/01/2015 21:50 |
что и где измерить? подскажите плиз. от чего может быть? |
| vasivant 06/01/2015 23:24 |
Тут наскоком не получиться))) Сообщи состав материнской платы, замерь напряжения : Приходит ли питание на ПЛАТУ от зарядки. Дежурные напряжения замерь, напряжение питания биос, мостов , процессора и.т.д. Почитай на форуме как и с чего начинают ремонт опытные мастера, как оформляют тему если у них что-то не получается. |
| emil001 09/01/2015 20:20 |
где и что измерить? подскажите
и как так может быть не включается а индикация заряда есть, в розетку втыкаешь светодиод горит |
| Sergej 09/01/2015 21:01 |
| emil001 09/01/2015 22:05 |
полностью согласен! только это делу никак не помогает |
| JohnK 10/01/2015 17:32 |
emil001, Отдайте мастеру пока тушку не убили. |
| emil001 10/01/2015 17:50 |
может кто подскажет где на него схему найти..? |
| JohnK 10/01/2015 18:02 |
Да, есть такой ресурс http://google.ru А в принципе схема вам зачем, вы не смогли сделать ни одного замера не написали напряжения на основных питальниках, думаете на схеме вам будет написано в каком месте померить, таки нет. К схеме голову надо приложить, но для вас, что бы начать выдавать результаты своих измерений схема пока совсем не к чему, достаточно представить как функционирует схема питания. Задумайтесь над этим и уже начните давать информацию на которую участники смогут опереться и дать вам совет. Иначе несите к мастерам. Да и заполните профиль. |
