Toshiba Satellite L50-A-K1S, не включается. индикатор горит | |||
| Илья1992 04/01/2015 20:17 |
Всем привет. К вам за помощью. Проблема такова:два дня назад ноут нормально работал, сейчас не включается, горит белым цветом индикатор питания, уже второй день. При включении на кнопку включения, ноут не включается. Я уже нажимал на любые клавиши, шевелил мышкой, нажимал, что происходит не понимаю. похоже на режим гибернации, но не уверен. я вытаскивал таблетку bios, все равно индикатор горит, ничего не помогает. батарею не вытащить, она не съемная.скрины приложил. может , кто-нибудь знающий подскажет что происходит. можно ли обойтись без сц?
Помогите пожалуйста. ![]() |
| vadim3008 04/01/2015 20:47 |
Да,если у вас есть опыт ремонта ноутбуков! Если нет то в СЦ заплатить денежку,инаслаждатся ![]() |
| rommo 04/01/2015 21:12 |
Начните с предохранителей,а потом в сервис. |
| n max 04/01/2015 21:22 |
Это пробки в квартире что-ли? |
| JohnK 04/01/2015 21:32 |
Не издевайтесь над клиентами, вы же мастера и должны только по одному этому признаку выдать готовое решение где и какой проводок припаять, что бы все завертелось и заиграло. |
| n max 04/01/2015 21:36 |
Да это можно надо только волшебный проводок купить и ночь перед рождеством припаять с закрытыми глазами |
| Илья1992 04/01/2015 22:17 |
n max, ответ исчерпывающий! |
| n max 04/01/2015 23:06 |
Ну как пользователю вам можно подкинуть батарею+зарядку если есть.Может быть и такое что ноут в гибернации,но из-за севшей акб не может из неё выйти а зарядка не работает. |
| Роман Гордеев 04/01/2015 23:40 |
А давайте назад отмотаем? Вот Вы включили ноут, получили рабочий стол, зашли в интернет, или что? Может он обновления качал? Операционку-то хоть укажите!
И подробней-полностью завершили работу и потом такое, или подошли к ноуту, а он "спит"? И последнее-видим "располовиненный" ноут при подключенной батарее, т.е. некоторые шлейфы "сдергивались"при подкл. заряженном аккум-ре? ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 00:51 Ноут собрать, скинув батарею выключить, скачать здесь : http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=723183 (Recovery DVD for Toshiba L50-A / Windows 8 (х64) [Ru/En]) Или из др. источников
"Процесс восстановления выглядит следующим образом: Запишите скачанные образы (.iso) на DVD диски. (С помощью ImgBurn или UltraISO, например) Bставьте первый рекавери DVD (TI31083400A1) в оптический привод, (все 3 диска при записи имели одинаковое название - TI31083400A, когда будете записывать - ! переименуйте диски !, уберите последнюю цифру) Перезагрузитесь и выберите в BIOS-е загрузку с привода или при загрузке с помощью клавиши F12 или fn + F12 Следуйте указаниям на экране" ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 00:59 "батарею не вытащить, она не съемная" ну надо же! : ![]() |
| Илья1992 05/01/2015 00:47 |
Все как обычно , выключил компьютер . Только момент такой был , всегда как обычно при завершении работы все индикаторы гасли , а вот этот индикатор питания так и остался гореть . Единственное на что обратил внимание и все , но не придал этому значение
Windows 8.1 на нем |
| n max 05/01/2015 08:12 |
Невключайку дисками лечить-это круто. |
| Rom-Zecs 05/01/2015 08:53 |
Так до сих пор и горит? Вентиляторы хоть утихли? |
| Илья1992 05/01/2015 11:38 |
вентиляторы они не работали. но сейчас произошло что-то невероятное))) просыпаюсь я , и вижу что индикатор не горит!!!)) в общем ноут включился от сетевого кабеля.
Я думаю, что возможно это действительно был режим гибернации и т.к. у меня была севшая батарея , он н е смог включиться....p.s. хотя мог бы и от сети.... В общем , спасибо Вам всем!! тема закрыта! |
| Lenchik 05/01/2015 11:49 |
Терпеливый человек, дождался когда батарея в ноль села. А нет чтоб пять секунд кнопку включения подержать или аккумулятор отключить. |
| Роман Гордеев 05/01/2015 12:32 |
"Невключайку дисками лечить-это круто" Перед этим у меня было "скинув батарею выключить", так что не надо, эт на будущее владельцу совет, запастись ![]() |
