Тачскрин для Asus Transformer Book T100T
slavens
10/01/2015 19:42
Хочу заказать Тачскрин для Asus Transformer Book T100T на шлейфе родного написано JA-DA5490NB. В Инетернет магазине предлагают Тачскрин для Asus Transformer Book T100TА (FP-TPAY1014A-02X-H).Подойдёт он вместо родного?
Роман Гордеев
10/01/2015 20:51
Тут 100% не угадаешь,писал уже, в таких случаях предпочитаю на радиорынке покупать-дороже, зато подкинул/убедился(и то не гарантия через нек-е время)
По T100TA тачи вот что пишут: "...Тачпад ужасен! Забудьте о пролистывании 2-мя пальцами - оно не работает! Кнопки тачпада во всех отзывах описали как невозможные для использования. Тачпад - это наклейка, она у меня отклеивается и немного выпирает в центре сверху..."
Так что фиг знает-шило на мыло! А насчет маркировок-китайцы иногда спец-но ложно маркируют, чтобы не обличили в копировании....
Если в инет-маге рекомендуют именно как альтернативную замену(да у нас уже брали,подходят, бла-бла-бла)-берите, не подойдет, у вас 14 дней для возврата. Если говорят "просто есть только такие"-тут лотерея!
slavens
10/01/2015 21:20
Роман. Спасибо за доходчивый ответ
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 22:23
ещё предлагают купить дисплей в сборе вместе с тачскрином но 2 раза дороже 5,200р. там тач один к одному как у меня. стоит взять?
Роман Гордеев
11/01/2015 00:22
Если с гарантией и оригинал-чего ж не взять, планшет не "старичок" далеко, но эти серии планшетов "славятся" хрупкостью, сейчас не дорого уже это наверное....
slavens
11/01/2015 01:18
Роман. Спасибо, я вас понял. Буду думать
vazonov11
12/01/2015 12:56
и какое принято решение?
Роман Гордеев
14/01/2015 23:39
"и какое принято решение?"-так написано же выше улыбка
А если серьезно-за нас курс "по итогам торгов....." думает
birman1971
18/02/2015 17:45
slavens
18/02/2015 17:54
Извеняюсь что давно не писал ответа. Заказал тачскрин с китая на AliExpress, скоро должен уже подойти месяц как жду. Как установлю отпишусь
slavens
11/03/2015 09:46
Установил я полученый таскрин всё заработало. Я оторвал все плёнки и собрал его. Включил в собраном виде всё работает, нажимаю кнопку питания он засыпает. как только вывожу его из сна тачскрин перестаёт работать. Снимаю заднюю крышку, начинает работать. Думал контакт где то пропадает, нет именно когда касаюсь до металического корпуса он может заработать.
Роман Гордеев
11/03/2015 10:01
"может заработать." Т.е. может и не повлиять сей фактор, или четкая зависимость?
slavens
11/03/2015 10:14
когда руками касаешься до металического копуса и до платы с экраном я и сильно пробывал нажимать не помогает, можно просто провести пальцами по крпусу и тач как бы начинает работать, но не всегда и если уж заработает то работает нормально пока его не усыпить кнопкой включения
Роман Гордеев
11/03/2015 23:42
"я и сильно пробывал нажимать" Это ни к чему, там емкостной тач! Теперь гадать только-при сборе чего напортачили, или брак пришел, а может в планшете причина осталась....
Хард-ресет делался после замены?
slavens
31/03/2015 22:13
Скорее всего брак.
Роман Гордеев
02/04/2015 09:36
в сборе лучше было брать, модулем, если цена приемлима, а теперь те же деньги обозначаются + время/нервы. На небюджетных сотиках так постоянно...
