Мать la-5894p. Не работает от аккума.
gewer
12/01/2015 15:51
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем: материнка la-5894p (ноут) не запускается от аккумулятора. Подаю питание от бп - всё сразу работает как часы, батарея заряжается, никаких проблем. Методом тыка понял, что питание от аккума не доходит до биоса. Предохранитель рабочий. Может ли быть дело в мосфетах? Где вообще копать? Спасибо.
djclyde
12/01/2015 16:07
какой ноут ?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 15:10
после чего вылезла проблема?
gewer
12/01/2015 16:49
Packard Bell Easynote TK85
djclyde
12/01/2015 17:10
вытяни блок питания зажми кнопку power на 10 сек потом вытяни акум и еще подержи кнопку если не поможет тогда меняй акум
g2003
12/01/2015 23:40
Какой контроллер зарядки?
KEKC
22/01/2015 20:13
djclyde писал:
Перекурил? у тс ноут не работает от акб,батароею,видимо он подкидывал.....Смотри жива ли шина от мульта до акб,посмотри в винде-видит ли акб
