Asus TF300TG изображение только с док-станцией | |
| Dimid74 16/01/2015 15:09 |
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, куда копать. Принесли планшет с док-станцией: при нажатии на кнопку включения изображения нет, но он начинает включаться, если подключить к док-станции, то сразу появляется изображение. При подключенной станции нажатия на кнопку гасят/зажигают экран как положено, но стоит отключить его, так экран сразу тухнет. АКБ держит, при этом при перезагрузке сбрасывается время, даже при подключенной док-станции с ЗУ. |
| Роман Гордеев 19/01/2015 22:56 |
А при зарядке экран чего-нибудь показывает? Хард-ресет делали? |
| Dimid74 20/01/2015 18:04 |
При зарядке не показывает ничего на экране, только загорается диод на кнопке вкл. |
| Роман Гордеев 21/01/2015 12:13 |
Вскрывать и смотреть, насколько просаживается батарея планшета.
Вот здесь, в обзоре http://www.thg.ru/mobile/obzor_asus_transformer_pad_tf300t/print.html написано:"...В док-станции есть отдельная внутренняя батарея, созданная для работы совестно с аккумулятором планшета. Вместо того, чтобы использовать источники питания по очереди, Transformer Prime сначала позволяет главной батарее разрядиться до 70%. Затем она заново заряжается до 90% от второго источника питания прежде, чем снова начать разряжаться. Цикл продолжается до тех пор, пока батарея док-станции не сможет обеспечивать основной аккумулятор энергией. Для сравнения, ёмкость батареи Transformer Pad TF300T снижается до 70%, заряжается до 90%, опять разряжается до 70% и потом заряжается уже до 80%. Нам не удалось протестировать это поведение на несоответствующих док-станциях (для семейств с разнообразными устройствами Transformer). Тем не менее, во избежание проблем в целом, используйте док-станции, предназначенные для вашего планшета." Так же интересно, пробовали-ли планшет по HDMI? В обзоре про внешник пишут: "...Android не поддерживает вывод HDMI, когда Asus Transformer находится в док-станции и закрыт. Это ограничение операционной системы, которое требует зеркалирования, из-за чего увеличивается нагрузка на чип Nvidia Tegra 3, поскольку ему приходится работать с двумя экранами одновременно." Т.е. если нет изо по внешнику-можно думать в сторону переустановки ПО, мне кажется, либо внимательно смотреть разъем HDMI(грязь, деформация конт-в) |
