PRESTIGIO MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 на холодную заряжается... | |||
| samson111 23/01/2015 08:03 |
Здравствуйте товарищи принесли сей таблет с диагнозом не заряжается,был сломан разьем.Поменял коннектор USB и зарядка пошла,но на короткий промежуток времени,минут пять наверно пока слегка не нагрелся аппарат,и снова нет заряда.Так-же и по USB то определяется все как положено,пару раз воткнешь выдернешь и потом вообще ни в какую.ОС пишет что "устройво не удается опознать т.к.работает не правильно".Повторно поменял разьем USB таже история,я так понял что проблема в стеклоподобной микросхеме возле разьема,так как именно она помоему контроллер USB.Что посоветуете коллеги?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 09:21 В данный момент в выключенном состоянии с родной зарядкой заряжается,а при включении перестает.Может программная ошибка? |
| KEKC 23/01/2015 13:42 |
Хреново заменил разьем,или разьем такой-суперкитайский,если бы делал все аккуратно то работало бы |
| samson111 23/01/2015 18:04 |
А как это хреново можно заменить два разьема? В разьеме всего пять дорожек,и все прозванил по многу раз,правда разьем не родной,родного не нашел на него.Вот в выключенном состоянии заряжается и зарядку показывает,а как включишь 2-3 секунды заряжается и все. |
| KEKC 23/01/2015 18:33 |
тока не хватает,включи его от ЛБП,посмотри токи зарядки |
| samson111 24/01/2015 08:11 |
От БП вообще не заряжает.Первое время заряжал от Блока Питания,а после стал глючить,то идет заряд то нет,потребление при зарядке от БП 5% заряженной АКБ было 150 мА.В данный момент заряжается только от родного з/у в выключенном состоянии. |
| KEKC 24/01/2015 16:59 |
так сделай эмуляцию USB,обе даты вместе,и пробуй от бп.прозвони свой разьем все к контакта от кабеля до платы |
