ноутLenovo v580c издает при запуске 1-3-3-1 звуковой сигнал. | |||
| harumamburu15 07/02/2015 13:46 |
Прошу помочь с расшифровкой пытался найти микросхему биоса чтобы по ней как то пробить но не тут то было ее найти тоже проблема. |
| павлик 22 07/02/2015 14:13 |
Что то там с памятью. |
| harumamburu15 07/02/2015 14:23 |
имеете ввиду с озу? или с видео? разница вообще говоря есть конечно хотелось бы услышать более развернутый ответ.
| павлик 22 07/02/2015 14:27 |
с озу по форумам побродите пишут про озу или северный мост.
Прям так и вбевайте Lenovo v580c издает при запуске 1-3-3-1 звуковой сигнал. |
| harumamburu15 05/03/2015 16:21 |
Можно как вариант попробовать поменять заведомо рабочую озу. Если не поможет значит видеопамять если интегрированая значит рублей 6 в среднем ремонт новая материнка столько стоит. Я так понял это один из рычагов давления на потребителя ибо проблема довольно частая. Производитель закладывает гарантийный срок на 2 года. Нормальная ситуация хотя и немного жаль.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 17:21 Закрыто. |
