Нужна схема для планшета tesla gravity 10.1 fhd | |||||
| serjlab 08/02/2015 13:07 |
планшет tesla gravity 10.1 fhd не заряжает
отпаял батарейку батарейка 3,5 вольт на планшете бегает от 1,65 до 2,6вольт включаться стал но батарейка на 0% выключаю зарядку и выключается планшет нужна схема где искать может транзистор или емкость? Может кто сталкивался? |
| n max 08/02/2015 13:29 |
Зарядить батарейку от внешнего источника до нормального наряжения |
| vadim3008 08/02/2015 15:02 |
serjlab, а попробывать от ЛБП включить? |
| serjlab 08/02/2015 15:42 |
когда включаешь от 0.17 до 1А когда загрузился от 0,6 до 0.8 выключил подсветку 0,15 вкл подсветку 0,6 - 0,8 ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 17:00
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 17:11 заряжал от бп 0,36А секунду и скачет от 0,13 до 0,48 и так каждые 2 - 3 секунды иногда 0,09 до 0,44 |
| n max 08/02/2015 18:06 |
Напишите марку контроллера зарядки акб попробуем найти схему,а так же названия других микросхем стоящих в этом девайсе.
Прошивка на зарядку влиять не может т.к. она процедуры заряда не контролирует,а тупо показывает проценты.А вот загрузчик может содержать калибровки акб в зависимости от модели и процессора.Но он при обновлении прошивки не изменяется туда доступ обычно закрыт. ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 18:07 Но специальным софтом и при наличии рута можно и туда залезть |
| serjlab 09/02/2015 17:00 |
Вот что увидел, но темно дома, мелкий шрифт не увидел. Попробую завтра при дневном свете может этой инфы достаточна ну или тыкните пальцем что нужно именно. Спасибо за хлопаты! ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 18:03 кстате на транзисторах выше к верхнему шлейфу 1.8 - 3 вольта а на нижних 5вольт это когда зарядка подключена |
| n max 09/02/2015 18:28 |
http://odesskaya-obl.zakupka.com/p/4803319-oz8556ln-8556ln-mikroshema-kontroller-pitaniya-dlya-planshetov-pipo-m9-m6/
Тут кусок схемы зарядки от подобному вашему планшета,процентов на 90 должен совпадать. Остальное я так понимаю в планшете в порядке только проблема с зарядкой? |
| serjlab 09/02/2015 20:59 |
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 22:01 лучше сразу заменить его или все за прозвонить для начала? ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 22:13 я так посмотрел в своем городе нету не тачскрина не контроллера питания для этой модели((( |
| n max 09/02/2015 21:35 |
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-OZ8556LN-High-quality/32237282403.html
самый дешёвый вариант ну а насчёт замены тут предисторию знать надо если подали больше или не той полярностью то можно смело менять,а так можно тестером полазить возможны варианты. Ну а насчёт тача напишите надписи на шлейфе попробуем найти подешевле ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 21:40 Надо зарядить акб вольт до 7.5 от внешнего б.п или от родного(в комплекте который) через лампочку(автомобильную от ближенго света фар или габаритов) и поставить на место и что покажет в процентах заряда написать сюда будем думать контроллер менять пока не спешите |
| serjlab 11/02/2015 15:42 |
как говорят начал штекер отходить крутишь его заряжает заменили зарядное на универсально но 2,5А заместо 3А. И там переходник тоже начал заедать! перестал заряжать, отдали по гарантии, сказали поменяли прошивку все заработало месяца 3 и перестал вообще заряжать. работал от сети и потом вообще потух. проверил разъем вроде целый, а вот зарядка универсальная глючит. может это и привело к потере контроллера. ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 16:43
пробовал так же как и первый раз от лягушки но там 4,2 вольта зарядить больше 25% не заряжает уже 4 часа на одном делении, может лягуха сломалась. Попробую зарядным родным но к выходным ближе времени нет((( |
| n max 11/02/2015 15:58 |
Возьмите адаптер на 12 вольт и через лампочку там акб на 7.8 вольт лягушкой вы его не зарядите |
| serjlab 11/02/2015 16:54 |
Припаял обратно батарейку было 28% поставил на зарядку через час 31% чудо? |
| serjlab 11/02/2015 18:22 |
походу заряжает но долго уже 33% |
| n max 12/02/2015 05:01 |
Значит блок питания слабоват надо что бы реально выдавал полтора-2 ампера.Проверьте на эквиваленте нагрузки.
Можно прошить девайс с форматированием памяти(как вариант-хуже не будет,но надо точно знать версию прошивки иначе окирпичиться)Как то так |
| serjlab 12/02/2015 15:11 |
сейчас поставлю универсально зарядкой днс на 2,5А посмотрим что будет. Попробую сбросить кэш и хард ресет сделать, а потом и прошивку буду искать. Спасибо за поддержку очень помогли!!! ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 16:12 Кстате зарядка свистит чегото))) |
| serjlab 12/02/2015 16:30 |
пропаял штекер заряжает быстро! Проблема была в зарядном устройстве! |
| serjlab 12/02/2015 17:22 |
52% за 30 минут и уже 2 часа завис на одном месте, затем опять 62% вроде заряжается |
| lehalsm 13/03/2015 21:14 |
У меня точно такой планшет и такая же поломка ( чешу репу как починить ) |
| Max0882 22/11/2015 18:11 |
Чем дело закончилось, в чем причина была? |
| Idol63rus 02/06/2016 13:37 |
Принесли на ремонт такой же планшет с таким же диагнозом. Причина пробитая микросхема контролера питания, вот только не могу найти такую же микруху с таким кодом((( может кто знает где достать? |
| n max 03/06/2016 23:16 |
на али как то покупал там точно есть |
| maryk123 09/01/2018 03:20 |
возми подобный контролер с али готовый на печатной плате единственно нужно будет сопляч 2 контрольные точки смотри даташит на контролер штобы он показал уровень зарядки на дисплей |
| n max 09/01/2018 23:53 |
Теме полтора года долго думаете уважаемый ![]() |
