Ноутбук Asus F5R хрипит звук | |||
| vladislavkobylko 09/02/2015 13:48 |
Поступил аппарат ,с проблемой хрипения звука. Хрепит громко, и почти постоянно. Переустановил ОС на ХП, без драйверов все путём, ставлю на звук тоже все нормально, никаких хрипов, только ставлю драйвера на СЕТЬ, все, сразу же розрывает его. Менял ОС Win7,XP, в данный момент Vista Home Basic. Ситуация та же.
Драйвера пробовал разные, и старых сборок, и новых. Звуковая карта - Realteck VEN_10EC&DEV_0660 Сетевой адаптер - Atheros L2 Fast Ethernet 10/100Base-T Controller Ребят, может вы подскажите в чем проблема? Могут ли быть свои в работе BIOS, перепрошивать не пробовал, сейчас попробую вынуть таблетку. Заранее благодарен. |
| Rom-Zecs 09/02/2015 15:39 |
На одном прерывании наверно висят |
| vladislavkobylko 09/02/2015 15:44 |
Есть варианты их разделить? |
| Rom-Zecs 09/02/2015 15:50 |
Ноут твой, смотри сам, в бсвв посмотри
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 17:02 Только сначала надо убедится что дело именно в этом, диспетчер|сетевая|ресурсы, и сравни irq со звуковой а скорее всего по железу косяк, тут я ничего не скажу |
| дядя Рома 09/02/2015 20:38 |
Как по мне простое решение :
- снести чип сети , - купить USB - LAN внешнюю. Впрочем не настаиваю. ![]() |
| vladislavkobylko 10/02/2015 00:00 |
В принципе, к такому решению я и пришел. Спасибо за советы ) |
| Hrenly 12/08/2015 11:21 |
Есть ноутбук ASUS F80s. Аналогичная проблема:
После замены родной Vista basic x64 на Win7 proff x64 возникла проблема - звук хрипит во всех приложениях, даже системные звуки, однако звук при загрузке BIOS звук воспроизводится нормально. Проблема полностью решена обновлением BIOS c версии 211 до 220. |
| gorunuch 21/08/2015 12:44 |
У меня подобная проблема с Lenovo была, что я только не делал, а на выходе результат нулевой, как по мне даже еще хуже стало, плюс куча времени и нервов потрачена
Плюнул на все, созвонился с ребятами из сервисного центра http://www.remphone.ru/ вообщем все починили, сейчас как новенький |
