РЕШЕНО Acer aspire 5310 мать la-3771p rev1a имитация заряда
djclyde
15/02/2015 10:28
Принесли сей девайс с проблеммой не заряжает батарею.
со слов владельца батарея перестала заряжаться пару лет назад
Месяц назад он заказал батарею но она не заряжаеться
заряд показывает батарея определятеться но емкость не набирает!
на зу было выставлено 18v вместо 19v
при вскрытии было обнаружено что не поступает напряжение на батарею не открываеться ключ FDS4435BZ и микросхемма управления зарядом пропалена!
ISL 6251 заменил но ситуация не изменилась
павлик 22
15/02/2015 11:31
djclyde писал:
мои выводы что микросхемма ISL 6251 кто сталкивался скажите маркировку
Compal LA-3771P соответственно ШИМ зарядки ISL6251
djclyde
15/02/2015 12:14
павлик 22, спасибо! - будем искать
djclyde
15/02/2015 20:05
Микруху заменил но вот ситуация не изменилясь !
пробитых стабилитронов не обнаружил резисторы проверил кз в цепи нет
полевики заменил уже от нечего делать ситуация та-же!
где еще может быть подкавыка зарыта ????
Sergej
16/02/2015 11:20
djclyde, с шаманским бубном вокруг походил?
Я после твоего вопроса за 2 минуты нагуглил схему.. соотв. есть что-то перед глазами и можно осознанно мерить.
Версии:
1. дохлый акк/ISL
2. полевики по выходу, мелочевка вроде защитных диодов
3. мульт
4. Это ж Compal - резисторы на обрыв все проверял?
djclyde
16/02/2015 12:05
Sergej, блин с бубном все полевики ЗАМЕНИЛ что касаеться цепи заряда обрывов НЕТ акуум живой и родной и новый и еще есть акумы на другом ноуте заряжаються!
isl ЗАМЕНИЛ lm 358 и lm 393 ЗАМЕНИЛ
диоды проверены мелки емкостя тоже
насчет мульта возможно но ноут так работае более двух лет если бы мульт был подбит думаю за такое время уже лег-бы!!!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 11:18
меня интересует вопрос - какой сигнал должен приходить на четвертую ногу PQ 31 ???
