Экран заливается белым цветом. | |||||
| Gintoki 15/02/2015 20:51 |
Итак, проблема такова. Ноутбук HP ENVY 15-j012sr. Началось все после того как на ноутбуке забыли серьги в правой верхней части платформы ноутбука, и попытались его закрыть, не заметив те самые серьги. после этого механизм закрывания ноутбука сорвался с положенного ему места, и правое крепление начало ходить ходуном. На самой матрице, время от времени, в правой же части начали появляться вертикальные полосы разного цвета, длинной от самого низа до самого верха матрицы, и шириной, примерно, одну треть самого экрана. Ноутбук разобрали, для того чтобы заклеить крепления, после чего они пришли в порядок, но проблема с матрицей никуда не исчезла. Вскоре она начала проявляться все чаще. Вскоре начала возникать такая проблема, что экран периодически начала заплывать белым цветом, и при этом картинка на мониторе застывала. Немного пошевелив экран картинка восстанавливалась, но как только экран оставался в покое, он снова начинал заливаться белым цветом. Приходилось долго настраивать экран чтобы вновь восстановить изображение, в добавок к этому проблема с вертикальными полосами никуда не исчезала. Кстати, при некоторых позициях экрана и они тоже пропадали, но выявить эти позиции так и не удалось. Уважаемые электротехники, подскажите пожалуйста в чем могут быть причины такого поведения экрана (я имею ввиду неисправности), и стоит ли его ремонтировать, или лучше сразу покупать новую матрицу. И если есть возможность исправить сие, пожалуйста расскажите поподробней как это сделать. Заранее спасибо откликнувшимся. |
| Rom-Zecs 15/02/2015 20:59 |
а корочки настройщика у тебя есть? |
| djclyde 15/02/2015 21:37 |
Gintoki, you must to replase a flex cable!!! |
| Gintoki 15/02/2015 21:37 |
| n max 15/02/2015 21:55 |
[quote="djclyde"]Gintoki, you must to replase a flex cable!!![/quote
не факт что шлейф матрицы чаще виноваты(могут дешифраторы отходить),хотя при наличии приборов проверить несложно |
| djclyde 15/02/2015 22:11 |
n max, после того как сорвали петлю поверь сорвали и шлейф а в єнни они такие-же гавеные как и в новых дєлах сам менял уже раз 6 за пол года и еще попадауться неправильно уложеные !!!! |
| Gintoki 18/02/2015 10:13 |
Разбирал смотрел, с шлейфом все в порядке, в обоих местах крепится как нужно. |
| djclyde 18/02/2015 10:56 |
Gintoki, отнеси в сервис!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 09:58 и не мороч голову себе и людям) |
