Acer 5551G перестал включаться | |||
| emil001 18/02/2015 20:01 |
Acer 5551G
разобрал чтоб сменить кулер, сменил, собрал обратно не включается! разобрал и наткнулся на то что Мультиконтроллер ENE KB926QF D3 очень сильно греется! кто сталкивался?
| дядя Рома 18/02/2015 20:44 |
Очень сильно - это как? Палец - жжет?Дежурные напряжения не просаживает? ![]() |
| emil001 18/02/2015 22:10 |
очень сильно это греется за 2-3 сек. до такой темп что прикоснувшись можно получить не хилый ожог |
| emil001 18/02/2015 23:10 |
причем греется сразу же как только подключаешь ЗУ |
| JohnK 18/02/2015 23:14 |
emil001, Вм вопрос задали:
| n max 19/02/2015 01:09 |
Мульт питается от отдельного LDO стабилизатора его видать и приговорило,либо матрицу подключали при вставленной акб |
| emil001 24/02/2015 15:14 |
где то коротит ибо при подключении ЗУ индикатор зарядки и батареи (один индикатор с двумя светодиодами), одновременно загораются оба |
| JohnK 24/02/2015 15:56 |
emil001, Так коротит где то или мульт греется? |
| n max 24/02/2015 18:07 |
отключить матрицу со шлейфом от платы включить и попробовать на предмет нагрева.Мульт судя по фотке вы уже зажарили возможно+к этому ещё и южник т.к. на него тоже дежурка поступает |
| emil001 24/02/2015 22:47 |
уже все отключил и все равно при подключении греется мометом |
| n max 24/02/2015 22:54 |
Если ноут клиентовский то плохи ваши дела.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf тут схема можете поизучать на досуге |
| emil001 25/02/2015 00:24 |
спасибо за схему, возможные варианты решения подскажите? |
| n max 25/02/2015 00:45 |
отпаивать мультиконтроллер потом мерить питание оного потом искать виновника этого коллапса.Если питание в норме то искать аномальные напряжения на других выходах.
Немешало бы померить сопротивление на кандёрах возле кристалла южного моста тестер поставить на 200 ом и результаты написать сюда.Если на каком то из кандёров меньше 10 ом то мост придётся менять.Точнее сказать не смогу так как ноут у ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 00:49 вас находится и вам видней,чем мне на расстоянии.Разбирайтесь сх схемой её не зря вам предоставил производитель матплаты,если схема для вас тёмный лес то придётся оду писать на этом форуме страниц на 15,а мне этого очень не хочется |
| emil001 25/02/2015 00:58 |
спасибо max, думал мало ли кто сталкивался с точно такой же ерундой.
дело в том что ноут по сути то разбирался только из за замены кулера, так он работал нормально...( |
| n max 25/02/2015 01:08 |
В месяц в среднем меняю\перебираю 5 кулеров но не разу ещё мне не удавалось ноут окирпичить в невключайку после такого ремонта.Это ж клиент расстреляет или литра 3 вазелина подарит |
| emil001 25/02/2015 12:16 |
сам впервые столкнулся с такой ситуацией |
| дядя Рома 25/02/2015 23:27 |
Признаюсь честно.Один раз производил ТО после 6 банок пива.Результат - как то
зацепил дорожки на плате возле кулера. Итог - замена мульта.Вывод - после пива я только читаю форумы или делаю простую разборку ПК,TFT,БП. Это без намеков ,
действительно бывает - после разборки/сборки .... попа . ![]() |
| emil001 25/02/2015 23:59 |
ок посмотрю дорожки, спасибо |
| Vitaliy_mad 26/02/2015 15:16 |
если мульт греется - менять. он не должен греться ни в каких режимах.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 14:17 единственное питание перед устванокой нового проверить... |
| nipp 05/03/2015 00:12 |
Мульт менять однозначно, питание здесь ни при чём. Ещё советую глянуть в сторону U33 (сигнал INVT_PWM), если шлейф матраса на подключенной АКБ втыкали. |
| n max 05/03/2015 00:59 |
Да ещё и флешку биоса питается она от одного питания с мультом могло и её прицепить.Желательно прогером на чтение |
| KEKC 17/03/2015 03:04 |
Да земеной мульта он отделается,да и не дифицит |
