Acer 5551G перестал включаться
emil001
18/02/2015 20:01
Acer 5551G
разобрал чтоб сменить кулер, сменил, собрал обратно не включается!
разобрал и наткнулся на то что Мультиконтроллер ENE KB926QF D3
очень сильно греется!
кто сталкивался?
дядя Рома
18/02/2015 20:44
Очень сильно - это как? Палец - жжет?Дежурные напряжения не просаживает? недовольство, огорчение
emil001
18/02/2015 22:10
очень сильно это греется за 2-3 сек. до такой темп что прикоснувшись можно получить не хилый ожог
emil001
18/02/2015 23:10
причем греется сразу же как только подключаешь ЗУ
JohnK
18/02/2015 23:14
emil001, Вм вопрос задали:
дядя Рома писал:
Мульт питается от отдельного LDO стабилизатора его видать и приговорило,либо матрицу подключали при вставленной акб
emil001
24/02/2015 15:14
где то коротит ибо при подключении ЗУ индикатор зарядки и батареи (один индикатор с двумя светодиодами), одновременно загораются оба
JohnK
24/02/2015 15:56
emil001, Так коротит где то или мульт греется?
отключить матрицу со шлейфом от платы включить и попробовать на предмет нагрева.Мульт судя по фотке вы уже зажарили возможно+к этому ещё и южник т.к. на него тоже дежурка поступает
emil001
24/02/2015 22:47
уже все отключил и все равно при подключении греется мометом
Если ноут клиентовский то плохи ваши дела.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf
тут схема можете поизучать на досуге
emil001
25/02/2015 00:24
спасибо за схему, возможные варианты решения подскажите?
отпаивать мультиконтроллер потом мерить питание оного потом искать виновника этого коллапса.Если питание в норме то искать аномальные напряжения на других выходах.
Немешало бы померить сопротивление на кандёрах возле кристалла южного моста тестер поставить на 200 ом и результаты написать сюда.Если на каком то из кандёров меньше 10 ом то мост придётся менять.Точнее сказать не смогу так как ноут у
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 00:49
вас находится и вам видней,чем мне на расстоянии.Разбирайтесь сх схемой её не зря вам предоставил производитель матплаты,если схема для вас тёмный лес то придётся оду писать на этом форуме страниц на 15,а мне этого очень не хочется
emil001
25/02/2015 00:58
спасибо max, думал мало ли кто сталкивался с точно такой же ерундой.
дело в том что ноут по сути то разбирался только из за замены кулера, так он работал нормально...(
В месяц в среднем меняю\перебираю 5 кулеров но не разу ещё мне не удавалось ноут окирпичить в невключайку после такого ремонта.Это ж клиент расстреляет или литра 3 вазелина подарит
emil001
25/02/2015 12:16
сам впервые столкнулся с такой ситуацией
дядя Рома
25/02/2015 23:27
Признаюсь честно.Один раз производил ТО после 6 банок пива.Результат - как то
зацепил дорожки на плате возле кулера. Итог - замена мульта.Вывод - после пива
я только читаю форумы или делаю простую разборку ПК,TFT,БП. недовольство, огорчение Это без намеков ,
действительно бывает - после разборки/сборки .... попа . улыбка
emil001
25/02/2015 23:59
ок посмотрю дорожки, спасибо
Vitaliy_mad
26/02/2015 15:16
если мульт греется - менять. он не должен греться ни в каких режимах.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 14:17
единственное питание перед устванокой нового проверить...
nipp
05/03/2015 00:12
Мульт менять однозначно, питание здесь ни при чём. Ещё советую глянуть в сторону U33 (сигнал INVT_PWM), если шлейф матраса на подключенной АКБ втыкали.
Да ещё и флешку биоса питается она от одного питания с мультом могло и её прицепить.Желательно прогером на чтение
KEKC
17/03/2015 03:04
Да земеной мульта он отделается,да и не дифицит
