Samsung NC110 Не заряжается новая (не оригинальная) батарея | |
| vert 19/02/2015 07:51 |
Доброго времени суток.
Приобрёл в интернет-магазине батарею (производитель GoingPower) к нетбуку (Samsung NP-NC110-A0C) взамен комплектной, которая перестала держать заряд. При подключении новая батарея показала 64% заряда. Батарея работает, разряжается нормально (разрядил до 60%), но не заряжается. Если подключить адаптер питания, то ноутбук как будто перестаёт видеть батарею — получает питание от сети, а батарею не заряжает. Также при подключении новой батареи светодиод начинает мигать зелёным-оранжевым, а со старой было так: при зарядке батареи горит оранжевый, после полной зарядки загорается зелёный. Во вложениях то, что показывают Everest, Windows XP, BatteryMon и Battery Eater: Уровень износа старой батареи сейчас 0% (в Everest), но если мне не изменяет память, раньше там было что-то около 60%. Возможно этот показатель сбросился, когда я пытался оживить новую батарею (удалял акб из диспетчера устройств, сбрасывал настройки биоса). Это в Windows. В Linux картина несколько иная. С новой батареей — ОС пишет, что батарея заряжается, и даже показывает примерное время окончания зарядки:
После того, как я выдернул провод блока питания и воткнул его снова, время ожидания уменьшилось:
но процент заряда остался прежним. Со старой батареей:
т.е. батарея якобы заряжается, но уровень заряда 0%. 1. Исходя из этой информации, можно делать выводы касательно причин неисправности? Проблема в батарее, блоке питания или самом нетбуке? Напрямую от адаптера питания (с вытащенной батареей или с воткнутой батареей, разницы нет) нетбук работает отлично. 2. Информация с этого (http://monitor.espec.ws/files/_______________644.jpg) скрина может служить доказательством того, что цепь питания/зарядки аккума в самом нетбуке исправна? (windows и everest показывают, что старая батарейка заряжается, т.е. получает заряд, как я понимаю, но не может его сохранить). Отдать нетбук на диагностику сейчас к сожалению нет возможности. Почему я решил, что старая батарейка пришла в негодность. Нетбуку 2,5 года. Пару месяцев назад батарея стала стремительно умирать. В один прекрасный день она совсем перестала держать заряд, хотя Windows показывала некоторый процент (~65%), который каждый день уменьшался на 1-2 пункта При этом, хоть винда и показывала, что в батарее есть заряд, если выдернуть адаптер питания — нетбук выключался. И, соответственно, не включался от батарейки, если адаптер не был подключен. Вложения: |
| Mikkey 19/02/2015 17:09 |
Мозги у неё переклинило, Full не может быть больше Design, поэтом никогда 100% и не будет.
Меняйте по гарантии. Да и учитывая мощность - больше элементов, не факт вообще что аппарат может выдать нужное напряжения на зарядку. |
