планшет Samsung таб3 при подключении зарядки отключается | |||
| nsxnjkb 21/02/2015 09:31 |
Привет всем! изначально в планшете было сломано USB гнездо контакты все были спутаны, я заменил гнездо, но он не хотел включаться, акб была полностью севшая, я АКБ зарядил принудительно, до 3.6 планшет включился, подключаю зарядку, заряд пошел все было прекрасно но вдруг я на зарядке беру планшет снимаю с блокировки и он выключается, отключил зарядку включил планшет, все работает но опять включаю зарядку он опять выключается и не включается с зарядкой, дорожки все прозвонил все ништяг в чем может проблема? |
| JohnK 21/02/2015 09:37 |
nsxnjkb, Дождитесь когда сядет АКБ так что планш перестанет включаться подключите зарядник и дождитесь нормального заряда. Не надо было заряжать батарею заряжать без контроллера планша. |
| nsxnjkb 21/02/2015 09:42 |
век живи век учись)) а как посадить в ноль акб потом подсоединить зарядник?? эта контроллер думает что разряжен а на самом деле заряжен?? |
| n max 21/02/2015 10:09 |
Лампочкой или резиком+контроллер не думает а мерит фактическое напряжение на акб
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 10:11 Планшет хоть оригинал или китайская копия? |
| Роман Гордеев 21/02/2015 11:03 |
"а как посадить в ноль акб" Не в "ноль", а как JohnK написал, или тестером контроль до 3.2-3.4 где-то...
Если проблема останется-еще раз смотреть дорожки и периферию, во время зарядки на перегрев пощупать элементы для начала. |
| n max 21/02/2015 11:14 |
До нуля контроллер акб разрядить не даст он просто отключит батарею от нагрузки.Так что это не страшно.
Лучше запустить на планшете ресурсоёмкое приложение и разрядить естественным путём,заодно можно и проконтролировать по процентному индикатору эту процедуру |
| nsxnjkb 22/02/2015 06:44 |
изначально АКБ была севшая около 1 вольта, и стал заряжать принудительно, а если ее посадить естественным путем то примерно до 3.0 - 3.2, не повлияет эта? |
| n max 22/02/2015 08:47 |
неповлияет |
| nsxnjkb 23/02/2015 06:19 |
разрядил планшет до 3.4 поставил на зарядку пол часа прошло акб как была 3.4 так и осталась без акб проверить заряд на контактах можно? |
| n max 23/02/2015 16:46 |
Нет.Зарядку на экране хоть показывает? |
| JohnK 23/02/2015 17:10 |
| gnom69 23/02/2015 17:35 |
Ели уже не надо покупать.. |
