Восстановление неудачного обновления BIOS | |
| Demchenko 02/03/2015 17:47 |
Добрый день! ЕстьToshiba Satellite M40X-166 где то провели обновление на севшей батарейке и он слетел! Не запускается экран и не выключается с кнопки power.Подскажите как прошить и чем? |
| Vitaliy_mad 02/03/2015 20:19 |
программатором. |
| Demchenko 03/03/2015 10:25 |
Скачал BIOS и пробовал на мамке с пересадкой на площадки размер велик файла или что то не так делаю подскажите обнаружил вот эти два флеша AT24C16AN,93C46
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 09:29 Читал на форумах что можно залить силком нажатия кнопок Fn+F,Fn+B даже не вижу обращения к Флешки или дисководу ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 09:52 мой программатор EZP2010, вроде поддерживает их но мучает сомнение что где то спрятан подвог ![]() |
| Vitaliy_mad 03/03/2015 12:14 |
в личке |
| Demchenko 03/03/2015 12:57 |
вот официальный единый для всех этих моделей биос http://www.toshiba.eu/innovation/download_bios.jsp?service=EU
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 12:00 Вот инструкция пригодится в теме http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD9502M10000R01.htm |
| Vitaliy_mad 03/03/2015 13:01 |
это понятно, что для определенной линейки биос один. факт в том, что на сайте лежит метровый кусок, а флэшка у вас на 2 метра. т.е. вполне возможно, что на сайте лежит только обновление, а не полный дамп. платформу матери определить сможете? можно по платформе попытаться поискать. |
| Demchenko 03/03/2015 13:15 |
Прошивка мульта находится в SST39VF080-70_TSOP40,а в AT24с16 находится серийный номер,название аппарата и тому подобное никоим образом не имеющее отношение к прошивке мульта! Спасибо нашел блин и вооружонным глазом проверял оказалось заклеено было фантиком даже ножек не видать буду воевать далее
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 12:17 ок щас ковырну железку поспешил скомкать ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 12:28 Они идут двух типов здесь 1м все в норме |
