БП на DAP018B неуверенный запуск | |
| sssa 02/03/2015 23:01 |
БП по приблизительной схеме
При первом включении работает,если выключить и включить снова -не запускается.Начинает запускаться только когда разрядиться банка.Добавил сопротивление 10кОм (по схеме 27кОм) с 10 ноги ШИМки на общий (наверное не поставили при сборке),все заработало в штатном режиме.Поиск осложнен,все залито силиконом.Может кому поможет сэкономить время.Удачи. |
| DmiwX 22/03/2015 15:12 |
Спасибо за схему. что то похоже, только моя шим DAP013C. |
| balahonow 29/06/2016 00:42 |
Шим Dap013c
На высоковольтном лите 310 в, на выходе скачет 7,10,16 , Под маленькой нагрузкой (лампочка с гирьлянды) не подымается выше 2х вольт . На вид все целое ,питание шима 12 в Лампа в первичке мерцает на 120 вольтах ,подключение исче одной 150 ватной результата не даёт ,тоже самое 120 и выход прыгает . Неохота убить прямым включением Транзистор один |
