Asus Eee PC1001PX засветка матрицы | |
| Genadyi 03/03/2015 08:56 |
Добрый день. После установки нового экрана(старую раздавили), загрузка идет нормально, но только вверху матрица засвечена примерно на 1 сантиметр и через засветку изображение почти не просматривается Это че битая матрица? Или? Прозвонил шлейф, вроде нигде обрыва нет. Подскажите где копать, или может все таки сама матрица? |
| Vitaliy_mad 03/03/2015 11:24 |
на старой хоть что то было видно? если да, поставьте ее - посмотрите. когда меняли акб и зу откличены были? матрицу в первую очередь проверить. |
| Genadyi 03/03/2015 12:56 |
нетбук пришел уже с новой матрицей(в разборе, т.е. в россыпе), до падения компа, клиент божится что все работало. Так что мне приходиться верить на слово, Что касамо разбора бука, то его не разобрать с акб, только после ее снятия. Мож есть какие идеи по ремонту? |
| Vitaliy_mad 03/03/2015 12:59 |
идеи все теже... проверить на внешнем мониторе, и опять же матрицу заведомо рабочую подкинуть... |
| Роман Гордеев 04/03/2015 09:13 |
На внешнем проверить обязательно+smd-ки около разьема шлейфа матрицы на плате! |
