HYUNDAI X900 нет звука не выходит из спящего
svoi777
24/03/2015 19:47
HYUNDAI X900 планшет с симптомами: 1. при выходе из спящего режима кнопкой включения не зажигается экран, а происходит как обычное включение. 2 . нету звука в динамиках (наушниках) - при запуске проигрывателя все напряжения питания на кодеке alc5631 микросхеме пропадают.. может кто подскажет куда капнуть..
Роман Гордеев
24/03/2015 20:37
С момента приобретения планшет перепрошивался? Если да, то какой прошивкой-стоковой, или кастомной?
Пишите предисторию неисправности(влага, роняли и т.д.)....
svoi777
25/03/2015 15:39
Попался уже в таком состоянии, прошивался стоковой результата нету ... состояние не изменилось.. внешне не ронялся внутри всё цело... если нужны фото вечером выложу...
Роман Гордеев
26/03/2015 22:28
Пока планшет включается-звуком заняться, физ-ки динамики отключить/отпаять, включить с наушниками, звук в настройках попытаться вызвать, проверить реакцию на экране на кнопки громкости, был не один случай-окисленная кнопка постоянно стремилась уменьшить звук.
svoi777
30/03/2015 10:26
Нужна схема... кнопки, наушники, динамики проверено.. проблема с питанием alc5631..
awolfering
30/03/2015 11:54
попробуй подкинуть другую alc5631 а то хз что они туда подключяли подмигивание
