macbook air завис при загрузке | |
| Антон1987 25/03/2015 12:18 |
завис мак при загрузке и не реагирует ни на одну команду, кроме "option", а при появлении загрузочного раздела и выборе его, опять виснет, как то интересно. Показываются по очереди три значка; яблоко, папка под вопросом и перечеркнутый круг. Если же при выборе загрузочного раздела подключить мак к сети, то начинает мигать один глобус и всё. Нет реакции ни на одну команду. Как вылечить этого зверя, может кто знает??? |
