Asus X51R перестал стартовать
Ильф
07/04/2015 16:38
Доброго времени. Модель избита временем, судя по найденному материалу. Сам не справился, т.к. не профи, по сему прошу помощи.
Суть одна и таже не стартует. Предистория в том, что когда-то он был заброшен на полку и годы лежал. После чего добрались руки, протер, продул, поменял пасту, батарейску чмос на новую и он на удивление запустился. Проработал месяц и начал выдавать, что эта новая батарейка чмос садится, несколько таких ребутов и он помер снова. На тот момент напруга на батарейке уже 3.06, вместо 3.3В. Бук включается-выключается, зарядка идет.
Визуально ничего не выгорало, не сбивалось. Мосты и проц прогреваются в пределах нормы. Немного горячая ICS 951463BGLF под слотом wifi. И совсем кипит м/с дежурки PS51020 когда на зарядке или без нее, но включен.
PS51020 - 5В на 22 ноге есть, 12В на 24 ноге есть.
Чуть ниже L2AA пятиногая, 3.3В на 34 ногу IT8511TE приходит.
Рядом с точкой PJP5100 контакты под мосфетом звонятся в 19Ом, мосфет подымал, целый.
Рядом с севером 2 дросселя на одном 1.2В на втором 1.05В Чуть выше контакты под крайним из четырех si4800B звонятся в 19Ом
1.8В на память уходят.
На против коннектора АКБ есть шим MAX8725E снимал рядом с ним диод, ничего не греется, но и бук не включается.
Перед всеми действиями перепаял до кучи все емкости на 25В, по шине 5В была просадка.
Бук хочется вернуть к жизни в качестве рабочей машинки. Заранее благодарю за помощь.
Lenchik
07/04/2015 16:47
Если дежурка греется, смотри мультиконтроллер. Исправный он совсем холодный. Греется, значит есть причина, либо что то много тока жрет, либо сам стабилизатор неисправен.
Большинство ноутбуков при работе от аккумулятора не запускают ШИМ 3.3 и 5 вольт, а мультиконтроллер работает от линейного стабилизатора в этой же ШИМ. Как в вашем ноутбуке не знаю.
Ильф
07/04/2015 16:53
Мультик холодный. Насчет запитки, наверное так, ваша правда.
Поправлюсь. Шим греется только когда на зарядке или же без зарядки, но включен.
Смущают низкие сопротивления в указанных местах.
Ильф
11/04/2015 17:44
Обзвонил isl6227 возле северного. По между vcc и массой 23Ом, т.е. по шине 5В везде такое сопротивление. Не мало? Керамический кондер снял, не пробит. Между двумя плечами vout - 0 и они же через 0 резисторы на землю уходят, вроде в порядке вещей, судя по форумам. Дроссели снимал, мосфеты не в кз.
Начитался и добил вроде бы бук. Отсоединил перемычку JP2901 возле мультика, с целью, удостовериться, что это не он виновник. Зацепил обратно. На 22 ноге tps51020 1.8В, на кнопке включения 3В. Теперь бук молчит.
DavidMazal
29/05/2015 20:22
с самого начала стоило биос перепрошить
Ильф
11/08/2015 19:54
Бывает и такое, сначало ломаем, потом читаем инструкцию)
Поменял мультик и ps51020.
На кнопке повер 3В
На 22 пине шима 5В, на 24 пине - 11.5В
На мультике 3.3В есть.
Старта нет, зарядки нет. Ничего не греется. КЗ нет.
Что еще проверить?
UPD: без зарядки включается на 2 секунды, выключается помаргивая индикатором повер. По пост карте висит в резете. Если от блока, то выгорает одно плечо шотки возле ISL6227CAZ.. Пробито одно плечо по PHASE2 и BOOT2 в КЗ.
Ильф
29/09/2015 23:34
Раз через раз запускается. Начинает в меру греться южный. Чуть левее его контакты под 4800B звонятся в 0. Сам 4800B целый. Мост?
