Планшет Prestigio PMP3370B нет подсветки | |||
| vixon 10/04/2015 02:05 |
сабж собран на шасси M727_MB_V1.3. Схему управления подсветкой коротнули металическим предметом. На подсветку дисплея подавал 8 вольт(потребляет 80мА), работает. Сама схема собрана на шестиногом драйвере с маркировкой HXN-XF. 1 и 3 ноги GND, 2 нога Vout+, 5 нога Vcc , 6 нога Adjust. На пятую ногу приходит 5 вольт при выключении подсветки плавно снижается до ноля. Шестая нога 2,9 вольта, привыкл подсв резко 0 вольт. Минус LED-подсветки через резистор 0R6 ома на GND. Помогите найти либо схему шасси либо даташик к драйверу. Понятно, что по этой маркировке не найти, но хотя бы по пинауту определить аналог. |
| TELEDOKtor 11/04/2015 16:35 |
Вот: |
| vixon 13/04/2015 12:32 |
Спасибо за схемку это то что надо. Прозвонил обвязку, всё целое. Получается что накрылся сам драйвер. Вот только маркировка LP3304 ничего не дала. В поисковике находит даташит, но там совершенно другая распиновка. Вобщем кто может помочь с поиском аналога или солюшеном по переделке на другую ИМС? |
| gnom69 13/04/2015 16:18 |
А купить , поставить и забыть ?http://tfl-shop.ru/product/1851/ |
| vixon 13/04/2015 22:48 |
Видел я эту позицию. Но я нахожусь в не региона, куда они могут доставлять. Поэтому хотелось бы найти аналог какой нибудь. |
| vixon 14/04/2015 13:32 |
Я согласен даже на перецоколёвку, лишь бы по функционалу совпадала |
| TELEDOKtor 14/04/2015 14:46 |
Самая распространённая LTYN. Стоит в Samsung C100/C110/E700/E800/E820/ P100/X100/X600. Не раз выручала... |
| vixon 14/04/2015 15:48 |
знаю про LTYN, держу этот вариант на последний случай, т. к. на LTYNе не добиться плавных градаций яркости. Или я не всё знаю? Поправте если что. |
| TELEDOKtor 14/04/2015 20:57 |
Насколько помню где её ставил всегда была плавная регулировка яркости, только резистором на 3 ноге выставить нужный ток на светодиодах |
| vixon 15/04/2015 02:24 |
ок, спасибо, буду пробовать. А обвязку как на самсунгах использовали или другая какая то? |
| TELEDOKtor 15/04/2015 11:23 |
Дроссель с Самсунга в основном ставил. |
